Fabrication galet
425 messages • Page 3 sur 29 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 29
Re: Fabrication galet
Messagede GGTURBO » 07 Juin 2012, 20:14
:salut: à tous!
Mes deux pièces sont revenus de trempe cet après midi. J'ai donc pu faire le test de dureté dans la foulé.
Résultat : 243 Kg/mm² pour la première et 246Kg/mm² pour la deuxième soit entre 60.1Hrc et 60.5Hrc.
J’espérais un poil plus haut mais c'est déjà, je pense, plutôt pas mal.
Pour comparaison, j'ai fait une mesure sur mon SBS qui m'a servi de modèle et ça a donné 235Kg/mm² soit 59Hrc.
J'estime donc que le processus de fabrication complet est validé.
Maintenant, je vais recontacter tout ceux qui m'ont confirmer leur commande.
Pour les personnes concernées, n'hésitez pas à me recontacter si je ne l'ai pas fait d'ici ce week-end.
Pour les autres, les commandes ne sont pas bloquées, tant qu'il y aura de la demande, il y aura des pièces.
A+!
GGTURBO
Messagede seb » 07 Juin 2012, 23:48
parfait :mrgreen:
seb
Messagede r4gt kanotix » 12 Juin 2012, 15:33
GGTURBO a écrit::salut:
Voilà les tarifs :
- pour un galet simple (une bague plus la denture) : 69€ FDPC :arrow: :arrow: QUELLE TYPE DE MONTAGE :?:
- pour un galet avec vis de pression (vis non fournie) : 70€ FDPC :arrow: :arrow: je suppose qu il faut 2 entretoise :!:
Les commandes ne sont pas closes, toute personne intéressée peut encore ce manifester.
A+!
j ai mis en Gras ce qui m interesse , comme mon 5000 ( OA / Promo / Proto ) reprend de la vie , je cherche a faire 3 moteur .
je demande ca car mon moteur OA est en galet de 42 Mickael , le moteur Promo / Proto en galet de 44 Mickael et mon moteur de test Origine est en 46 ( non identifier sur base Tabouret ) .
je te remercie d avance :acclam:
Messagede GGTURBO » 12 Juin 2012, 16:10
"pour un galet simple (une bague plus la denture) : 69€ FDPC :arrow: :arrow: QUELLE TYPE DE MONTAGE :?:"
En ce qui concerne le galet simple, le type de montage n'a pas d'importance, jusqu'ici on m'a demandé des Øint 17/18/24 pour montage sur vilo et Øint 30 pour montage sur flasque, j'adapte l'ajustement en fonction de la demande.
"pour un galet avec vis de pression (vis non fournie) : 70€ FDPC :arrow: :arrow: je suppose qu il faut 2 entretoise :!:"
Pour ce type de galet, tu peux prévoir deux entretoises mais on peut voir aussi pour les intégrer au galet. Coté spy, je pense qu'il faut plutôt prévoir une pièce séparé (en bronze par exemple) pour facilité la maintenance mais ça n'est que mon avis.
En gros, c'est du tout sur mesure, tout est possible. Il suffit que je vois ça avec l'usineur avant de confirmer. Si la demande s'éloigne un peut trop des spécifications définis à la base, cela génère un surcout mais je fais à chaque fois mon possible pour limiter la casse. D'autre pourrons témoigner.
Hésite pas à me contacter par MP pour qu'on voit en détail ce que tu veux et que je te mette ça sur plan.
A+!
GGTURBO
Messagede tibpikman » 15 Juin 2012, 16:49
Ca m'intéresse toujours tu aurais une photo du galet simple (vilo d'origine)(j'ai zappé de passer à nouziers) ?
Au niveau du nombre de dents ca donne koi ? (depuis nouz je pense abandonner le grand nombre au profit de plus grandes dents)
(sinon je suis en galet mickael faut que je vois ce que ca donne niveau diametre pour les flasques)
tibpikman
Messagede GGTURBO » 16 Juin 2012, 02:47
Pas encore de galet simple de fabriqué, il y en a quatre qui sont en cour ( un petit coucou au futur propriétaire qui se reconnaitra :wink:) mais je mettrais des photos dès qu'ils seront fait.
Sinon, sur la photo du galet qu'il y a à la 2éme page, c'est un galet à 40 dents, de Ø46ext et Ø17int, longueur 50mm mais avec vis de pression donc à peut de chose prêt un galet simple.
Pour le nombre de dent, j'ai eu tout type de demandes qui vont être réalisées, 30/36/40 dents voir même 50 dents mais dans ce cas, cela engendre une surcout de 5€ pour le travail supplémentaire mais au final tout est possible sauf les galets demi coquille qui m'ont plusieurs fois été demandés.
Sinon, pour les dents en elles même, j'ai pu montrer le résultat à plusieurs personnes, je pense que ça devrais bien mordre. Je laisse ceux qui ont vu le proto donner leur avis.
A+!
GGTURBO
Messagede tibpikman » 16 Juin 2012, 08:40
Faut que je compte le nombre de dents alors :D
Sinon les délais ca donne quoi ?
tibpikman
Messagede GGTURBO » 18 Juin 2012, 10:42
Pour le délai, ça dépend surtout de la charge de travail de l'usineur au moment où je lui donne les plans. Pour donner un ordre d'idée, pour les quatre qui sont lancés, ils devraient être réaliser en a peine un mois.
Tout dépend aussi du type de denture demandé, si il y a moyen de regrouper des pièces au Øext et nombre de dents identiques, ça fait gagner du temps niveau programmation. L'idéal serait que je reçois en même temps tout les paiements pour qu'il regroupe au mieux et qu'il n'y ai qu'un seul voyage pour le traitement (sachant que le traitement prend une semaine à lui seul).
Pour info, j'attends le paiement de commande pour une dizaine de pièces donc ça commence à faire pas mal de délais. Mais en visant large, j'ai bon espoir pour que tout soit prêt pour le national à Nouziers.
Les premiers à m'envoyer leur chèque seront les premiers servi!
GGTURBO
Messagede r4gt kanotix » 29 Juin 2012, 08:16
A+!
hello ,
je te recontact pour annuler mon projet , je vérais plus tard pour un galet de 44 mm , comme je suis meme pas sur de revenir sur le circuit , je vais deja m occuper de remettre mes moteurs OA / Promo & Proto en état .
je te remercie quand meme pour tes infos :acclam:
Messagede GGTURBO » 06 Juil 2012, 18:13
:salut: à tous!
Juste un petit mot pour dire que ceux qui souhaiterait voir un galet usiné et traité, je serais à Moutier-Malcard ce dimanche.
Passez me voir au stand du SMD chez Pépé (promo n°32), demandez Jérémy.
A+!
GGTURBO
Messagede seb » 07 Juil 2012, 05:11
ok
a dimanche
seb
Messagede GGTURBO » 23 Juil 2012, 21:48
:salut: à tous!
Petite info à tous ceux qui ont une commande en attente, les galets ont été usinés, je vais récupérer ceux qui ne seront pas trempé demain.
Plus d'info et j'espère des photos, dès demain.
A+!
GGTURBO
Messagede v_olivier » 24 Juil 2012, 09:40
Cool!!!! :merci:
v_olivier
Messagede guiguisolex » 24 Juil 2012, 11:21
:merci: :merci:
Messagede GGTURBO » 24 Juil 2012, 19:12
Je reviens de chez l'usineur avec la première portée prête à s'envoller.
Pour la suite, les autres galets vont bientôt partir au traitement, il faut juste finir les clavettes. Normalement, retour de traitement vendredi ou lundi.
Voilà les petits !
GGTURBO
