peut on monter une bielle folle
11 messages • Page 1 sur 1
Messagede magick » 05 Juil 2012, 22:33
:crasy: a question simple réponse complexe,sur mon proto vilo et bielle origine,je voudrai monter ma bielle"folle"de maniere a combler mon carter d'admission et diminuer les volumes mort,ch'ui clair ou po :crasy: :crasy: :merci:
magick
Re: peut on monter une bielle folle
Messagede Lulu » 06 Juil 2012, 03:34
On peut. :mrgreen:
Y'en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes... cela dit, il est très rapide.... C'est vous qui voyez.
Dans un montage en bielle folle, le maneton n'est pas maintenu "droit" par la bague. Du coup il se prend des contraintes alternées (cisaillement et flexion).
En montage normal, l'appui sur la bague empêche le maneton de fléchir. Le maneton se prend donc une contrainte certes supérieure (la traction de l'écrou), mais constante.
Quant au cisaillement, il n'est pas sur le maneton mais sur la bague (au moins en partie), car elle adhère à la masselotte du vilo sous l'effet du serrage.
Bref, le maneton voit sa fonction réduite à celle d'un simple goujon, qui ne travaille qu'en traction constante.
Les contraintes alternées sont l'ennemi n°1 de la durée de vie d'une pièce. Voilà pourquoi il vaut mieux éviter un montage en bielle folle, en particulier sur un vilo d'origine.
Je pense aussi que serrer plus fort l'écrou du maneton (dans la limite du raisonnable évidemment) augmente la fiabilité, pour les mêmes raisons.
Messagede Clefd'treize » 06 Juil 2012, 08:41
Ok avec Lulu, mais avec le jeu entre la bague de maneton et la cage à aiguilles (la largeur) on a quand même les contraintes dont tu parles non?
Messagede Lulu » 06 Juil 2012, 14:32
Bah non ça change rien, pourquoi ?
Messagede Clefd'treize » 06 Juil 2012, 14:56
Bah avec le jeu en latéral du fait du mm d'écart entre la longueur de la cage à aiguille et de sa bague, la bielle à une mobilité suivant l'axe du maneton, du coup si on te suit elle travail aussi en flexion,certes plus limité qu'un montage "fou" mais un p'tit peu tout d'même.
Enfin en tout cas des échos que j'ai eu, le montage bielle folle n'est pas des plus fiable...après, j'ai pas de leçons à donner.
Messagede Pilote85 » 06 Juil 2012, 15:14
Lulu a écrit:On peut. :mrgreen:
Bon j'ai pas essayé mais je te rejoins quand même ! :mrgreen:
Le manneton d'origine est déjà assez sensible pour se passer de créer d'autres ennuis. En bielle folle, je lui donne une esperance de vie d'une heure, guère plus !
Messagede Lulu » 06 Juil 2012, 15:53
Clefd'treize a écrit:Bah avec le jeu en latéral du fait du mm d'écart entre la longueur de la cage à aiguille et de sa bague, la bielle à une mobilité suivant l'axe du maneton, du coup si on te suit elle travail aussi en flexion,certes plus limité qu'un montage "fou" mais un p'tit peu tout d'même.
Euh, mais tu parles de la bielle ? Moi je parlais de la flexion du maneton
Messagede shadocs » 06 Juil 2012, 18:19
magick a écrit::crasy: a question simple réponse complexe,sur mon proto vilo et bielle origine,je voudrai monter ma bielle"folle"de maniere a combler mon carter d'admission et diminuer les volumes mort,ch'ui clair ou po :crasy: :crasy: :merci:
fut une époque un gars qui habite du coté d'orléans et qui vient souvent au RNS à essayé ...
il est venu
il a vu
il a cassé :mrgreen: :mrgreen:
lulu à tout bien expliqué donc je ne le paraphraserai pas
Messagede Clefd'treize » 06 Juil 2012, 19:13
Je pensais que tu parlais de la bielle effectivement qui aurait tendance à "fléchir" du fait de travailler légèrement de biais.
Autant pour moi.
Messagede plm45 » 07 Juil 2012, 20:49
il est venu
il a vu
J'en ai telement cassé qu'avec ce montage je n'ai jamais fini l'endurrance du RNS
J'ai même réussi à en cassé sur 2 manches de vitesse.
C'était à l'époque de mon solex ras les paquerettes violet avec l'articulation inversé.
Pour t'économiser du temps je peux même te passer mon carter latéral comblé (si je ne l'ai pas jetté...)
De toute maniere tu sera tres vite fixé.
Sur un maneton en diam 16 et un vilo taillé dans la masse ça tiens bien par contre.
Pascal
plm45
Messagede magick » 07 Juil 2012, 21:44
:salut: Bon si j'ai bien compris j'éfface l'idée de mes tablettes prépa RNS 2013.Ca c'est fait !:mrgreen: Ma curiosité naturelle me pousse a voir ton carter(si tu l'as toujours Pascal) :merci:
magick
