couple a bas régime mais pas de vitesse de pointe
40 messages • Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: couple a bas régime mais pas de vitesse de pointe
Messagede campelex_team » 03 Juin 2012, 12:39
alors j'ai bricolé mon piston pour qu'il admette plus longtemps et j'ai remonter les transfères a 114° et l'échap a 154°
sur le banc il prent beaucoup plus de tours que avant . je fait des essais cet aprem pour voire ce que sa donne. :D
n°97 campelex_team
1° OA a parsac 2014
1° OA a st severe 2015
campelex_team
Messagede campelex_team » 03 Juin 2012, 14:28
il y a un mieu mais il faut que quelqu'un me suive en voiture car je n'ai pas encore de compteur :D
n°97 campelex_team
1° OA a parsac 2014
campelex_team
Messagede campelex_team » 03 Juin 2012, 18:52
apres prise de vitesse sa n'est pas concluant
40 sur le plat
30 en monté
60 en décente
je ne sait plus quoi faire pour avoir un truc qui sois pas complètement a la ramasse. :cry:
n°97 campelex_team
1° OA a parsac 2014
campelex_team
Messagede r4gt kanotix » 03 Juin 2012, 20:19
campelex_team a écrit:apres prise de vitesse sa n'est pas concluant
40 sur le plat
30 en monté
60 en décente
passe me voir , je te ferais voir tes érreur :lol:
:wink:
Messagede sylv11 » 05 Juin 2012, 18:03
campelex_team a écrit:alors j'ai bricolé mon piston pour qu'il admette plus longtemps et j'ai remonter les transfères a 114° et l'échap a 154°
Comment as-tu fait pour augmenter tes diagrammes: cales (ou plusieurs joints) ou usinage du haut des transferts et de l'échappement?
Et quel est donc ton diagramme d'admisssion?
sylv11
Messagede campelex_team » 05 Juin 2012, 19:44
j'ai mie des cales. pour l'admission je ne sais pas (je ne connais pas le calcul surtout :D )
voila
n°97 campelex_team
1° OA a parsac 2014
campelex_team
Messagede sylv11 » 06 Juin 2012, 06:57
campelex_team a écrit:j'ai mie des cales. pour l'admission je ne sais pas (je ne connais pas le calcul surtout :D )
voila
si après avoir réhaussé tes diagrammes T et E tu n'as pas retouché (réduit) ton volume de chambre, tes modifs n'apportent rien voir son négatives quand au fonctionnement du moteur.
Sans vouloir te critiquer - ce forum est là pour t'aider- je pense qu'il faudrait que tu te replonges dans le fonctionnement du moteur 2 temps, afin de comprendre qu'une modif doit en entrainer une autre pour conserver un équilibre. Travailler au pif, c'est souvent (toujours?) une perte de temps.
Ne te décourage pas...
sylv11
Messagede r4gt kanotix » 06 Juin 2012, 07:33
hello ,
je rejoint Sylv11 en ce qui concerne le moteur 2T mais le solex c est le pire que l on puisse avoir a préparer , d abord , par ce que le carter sert a la dépression de la pompe et qu on as un vilo en porte a faux .
Quentin , je te renvois au plan suivant , tant que tu ne comprend pas les eccarts des diagrammes dessus , tu peut pas " l apprivoiser " :wink:
et passe a la maison ...
solex 3800 doc 6.jpg (134.33 Kio) Vu 16093 fois
Messagede campelex_team » 06 Juin 2012, 09:18
si j'ai réduit mon volume de chambre . au départ j'avais une culasse réduite de 1mm et comme j'ai rehaussé de 2mm pour avoir mes diagramme j'ai mi une culasse de -3mm
n°97 campelex_team
1° OA a parsac 2014
campelex_team
Messagede autojoint » 06 Juin 2012, 17:30
- 3 mm sur la culasse je lui donne pas longtemps avant de se déformer
perso je suis en montage sans joint d'embase et sans joint de culasse culasse stock juste retoucher au squich .
on peut pas dire que je compresse énormément ,mais ca a suffit pour tracter mes 90 kilos en haut de la cote de nouziers a 40 km/h
vince
autojoint
Messagede Team TDC » 06 Juin 2012, 18:37
a -3mm ca bouge pas :wink:
Messagede momoy » 06 Juin 2012, 18:39
je suis comme vincent mais il monte a 35 en haut de nouziers
Messagede Clefd'treize » 06 Juin 2012, 19:33
Oarrêtes! Tu fais pas 90kg. :lol:
Messagede campelex_team » 06 Juin 2012, 19:34
a priori j'ai un transfère trop prêt de l’échappement donc ce serait sa qui coince. je vais essayer avec un autre cylindre sans ce transfère défectueux :D
n°97 campelex_team
1° OA a parsac 2014
campelex_team
Messagede SOLEXGUMP » 06 Juin 2012, 19:56
c'est de la charcuterie :!:
désolé de ce coup de gueule, mais si tu veux faire un moteur performant , il faut que tu respectes les points suivants :
1- squish de 0,7 mm
2- Transferts latéraux qui doivent cracher vers l'arrière et le plus plaqué possible sur le piston
3- Transferts arrières qui crachent vers le haut
4- tx compression 9:1
5- éviter les cales (diminue la section de passage des transferts à la base)
6- diagrammes (voir mon précédent message), mais chacun à sa sauce
Bon courage, mais franchement revois ton moteur de AàZ si tu veux t'en sortir
N'hésite pas si tu veux plus d'infos :wink:
