Fabrication galet
425 messages • Page 2 sur 29 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 29
Re: Fabrication galet
Messagede guiguisolex » 17 Avr 2012, 21:17
Je voulais savoir si la trempe sous vide était comprise dans le prix.
Messagede GGTURBO » 17 Avr 2012, 23:33
tout est compris dans le prix, l'usinage, la trempe et la livraison.
GGTURBO
Messagede GGTURBO » 20 Avr 2012, 13:37
:salut: à tous!
Je doit voir mon usineur lundi donc si vous pouvez m'envoyer vos spécifications avant, ça permettrais d'avoir une réponse à votre demande dès la semaine prochaine.
Pour info, j'en suis à 6 galets confirmés.
A+!
GGTURBO
Messagede GGTURBO » 23 Avr 2012, 18:47
J'ai vu mon usineur aujourd'hui et j'ai fait un petit point avec lui, normalement, il n'y a pas de problèmes en ce qui concerne les demandes qui ont été validées.
Je doit encore faire les plans des pièces pour qu'il étudie ça plus en profondeur mais vu que le nombre de 10 pièces a été atteint, ça devrait être bon. J'attends aussi qu'il me confirme certain points évoqués dans vos demandes afin de vous proposer les meilleurs pièces possibles.
Je vais donc faire réaliser un prototype afin de valider la fabrication, je vous tiendrais au courant dès que possible.
Je recontacterais tous ceux qui on valider une demande au cas par cas.
Vu que la série n'est pas encore lancée, ceux qui ne l'ont pas encore fait peuvent toujours m'envoyer leurs spécifications que je rappel :
- longueur
- Ø ext.
- Ø int. H7 (glissant) ou K6 (serrage) suivant le montage
- nombre de dents
- clavette (largeur de clavette), vis de pression (M6) voir aucun des deux suivant montage
- quantité
Il y a même la possibilité de faire des galets encore plus "sur mesure".
Par exemple, suite aux demandes de certain, il est possible d'avoir un galet sans la trempe ou bien avec la partie qui rentre dans le joint spy...
Toutes ces demandes seront étudiées au cas par cas mais ne devraient toujours pas dépasser 70€ FDPC (à confirmer mais par rapport au demande actuelle, je pense pouvoir affirmer que c'est sûr).
A titre d'information, il y aura peut-être aussi une série de flasque qui serra réaliser à la suite des galets donc n'hésitez pas à me le signaler si vous souhaiteriez en avoir avec votre galet. Pas encore de prix déterminer, à voir suivant demande.
A+!
GGTURBO
Messagede BLACK MAMBA » 23 Avr 2012, 19:17
Salut, est il possible d'envisager de faire des galets 2 coquilles si on fourni les plans !!!!!!!!
BLACK MAMBA
Messagede solexpromo5823 » 23 Avr 2012, 19:38
GGTURBO a écrit::salut:
- longueur
- Ø ext.
- nombre de dents
- quantité
A+!
je valide les infos de ggturbo , pour ceux qui doutent ou autres ... moi meme je lui en commande ...étant voisin .. :lol: vous pouvez lui faire confiance a 100 % ...
alors ce solex dimanche !! il a péter !! :mrgreen: :mrgreen: pour info le mien a pousser son 1er crie .. :twisted:
pépé
Messagede GGTURBO » 23 Avr 2012, 20:36
:salut: et :merci: pour le soutien.
Il reste encore du boulo sur ce sox! J'ai quand même fini par ajuster toute la visserie avant qu'il fasse nuit :crasy: . Juste à temps pour qu'on se rendre compte qu'il fallait revoir entièrement la fixation de l'échappement et retourner le cylindre. Sur le coup, c'est nous qui avons poussé un cri :furious: .
Encore pas mal de boulo mais les gros weekend vont bien aider.
Sinon, faudra que tu me redise les Øext que tu veux pour que je fasse tes plans(en MP pour pas dévoiler ta stratégie explosive :wink: ).
A+!
GGTURBO
Messagede GGTURBO » 23 Avr 2012, 20:47
BLACK MAMBA a écrit:Salut, est il possible d'envisager de faire des galets 2 coquilles si on fourni les plans !!!!!!!!
Désolé, j'ai déjà eu des demandes pour des demi-coquille mais c'est pas possible de les intégrer à cette série. C'est pas une question de plan (je suis dessinateur avec une formation méthode) mais c'est vraiment trop différent au niveau de la fabrication si tu veux que ce soit bien fait.
Vu que ça commence à faire du monde qui me demande, je vais voir quand même avec mon usineur mais déjà, il a pas de machine découpe fil, ce qui est je pense la meilleur manière de faire ce type de pièces donc déja, ça limite. Sinon, il y a d'autres solutions qui demanderaient pas mal d'outillage spécifique et de reprise sur différente machine ce qui augmente sérieusement la note malheureusement.
Je vous tiens au jus mais sans trop d'espoir.
GGTURBO
Messagede GGTURBO » 24 Avr 2012, 21:47
Quelques infos supplémentaires concernant la réalisation.
Les pièces seront réalises sur tour CN en une seule fois (ce que assurera une très bonne géométrie de la pièce à savoir parallélisme entre les deux faces et perpendicularité de l'axe avec ces faces); sauf dans le cas d'une pièce avec une clavette ou il y aura une reprise sur une autre machine.
Malheureusement, mon usineur m'a annoncé qu'il y aura un surcout dans ce cas (par rapport au 70€ FDPC) mais je vais faire tous mon possible pour limiter la casse (je compte bien que le surcout soit inférieur à 5€). Au pire, je vous propose d'opter pour des vis à la place de la clavette, ce qui au final reviens sensiblement au même, je vous laisse seul juge. Par contre, les pièces sans vis de pression (ce qui à été chiffré au départ) devrait revenir à un peut moins de 70€ FDPC.
Si vous commandez plusieurs pièces, les frais de port seront ajuster par exemple :
- un galet avec vis de pression : 70€ FDPC
- deux galets avec vis de pression : 136€ FDPC
Je confirmerais le tarif total à chacun avant la mise en fabrication.
En ce qui concerne la trempe, il sagit bien d'une trempe "sous vide" ce qui est à la méthode la plus efficace pour conserver la géométrie de la pièce ainsi que la précision des cotes.
Un essai de dureté sera réaliser sur une pièce que je viens de lancer en prototype afin de valider la qualité de la fabrication. L'objectif est d'atteindre un minimum de 60HRC.
A ceux qui m'ont demandé leur galet sans traitement, sachez qu'il n'y aura une réduction de seulement 10€ dans ce cas. Donc si vous souhaitez avoir une pièce avec le traitement, contacter moi par MP.
Sauf imprévu en charge de travail pour mon usineur, je devrais avoir le prototype avant Nouziers donc vous pourrez voir le résultat sur place. Dans tout les cas, je posterais des photos dès que possible.
Si, comme moi, vous êtes déjà convaincu du résultat et satisfait point de vue tarif (que je confirmerais avant la fin de semaine) contactez moi et je vous enverrais votre plan pour que vous me validiez les différentes dimensions, et je lancerais vos pièces dans la foulé.
Dans tout les cas, j'enverrai les plans avec les tarifs à tous ceux qui ont validé une demande avant la fin de la semaine.
A+!
GGTURBO
Messagede GGTURBO » 25 Avr 2012, 21:10
Voilà les tarifs :
- pour un galet simple (une bague plus la denture) : 69€ FDPC
- pour un galet avec vis de pression (vis non fournie) : 70€ FDPC
- pour un galet avec clavette (clavette non fournie) : 74€ FDPC
Il y aura une réduction de 10€ sur une pièce commandée sans le traitement.
Dans un premier temps, je vais recontacter tous ceux qui m'avaient validé une demande pour leur communiquer le tarifs de leur demande et le(les) plan(s) associé(s).
Pour le moment, deux pièces (dont le proto) ont été lancées, je devrais les avoir d'ici 15jours à 3 semaines.
Je posterais des photos et le résultat du test de dureté dès que possible.
Les commandes ne sont pas closes, toute personne intéressée peut encore ce manifester.
A+!
GGTURBO
Messagede GGTURBO » 21 Mai 2012, 13:27
Ma préparation de nouziers m'a pris pas mal de temps c'est pourquoi il n'y avait pas de nouvelles depuis un moment.
Donc comme je m'y attendais, le mois de mai à fait du mal en ce qui concerne le délai pour avoir le prototype de galet que j'ai lancé mais je devrais avoir une pièce usinée non traitée à vous montrer ce week-end donc si vous êtes à nouziers et que vous voulez voir le résultat après usinage passer au stand du n°74 et demandez Jérémy.
GGTURBO
Messagede seb » 21 Mai 2012, 15:52
ok
seb
Messagede granjoie » 22 Mai 2012, 12:48
Ok je passerais te voir a Nouz.
Messagede guiguisolex » 22 Mai 2012, 22:03
ok
Messagede GGTURBO » 23 Mai 2012, 20:58
Pour ceux qui ne seront pas a nouiers voilà la bête!
J'ai eu la pièce cet après midi mais elle n'est pas encore trempée, c'est pourquoi elle semble "claire". Sinon, la qualité d'usinage est plutôt bonne. La denture me semble prête à manger du pneu mais il faut encore que je fasse un test de dureté après trempe.
Dommage qu'elle ne soit pas trempé car je l'aurais bien tester en condition réel ce pendant les 24H.
En tout cas, ça prend bonne tournure.
GGTURBO
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
