Solex promo!
99 messages • Page 5 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Solex promo!
Messagede Jean-C » 11 Avr 2012, 17:26
coupe circuit : un brin à la masse, l'autre sur VERDE
- Bein ... rien
Jean-C
Re: Solex promo!
Messagede kentin91150 » 18 Avr 2012, 17:51
après deux soirs à essayer de démarrer le promo mais ya rien à faire il ne veut rien savoir, j'ai une belle étincelle quand je met de l'essence par le puis de la bougie il ne pète même pas !!!
kentin91150
Re: Solex promo!
Messagede harrondo » 18 Avr 2012, 18:10
change de bougie, sinon prise d'air
Re: Solex promo!
Messagede kentin91150 » 18 Avr 2012, 18:14
jai essayé avec une notre bougie, le moteur à de la compression !
kentin91150
Re: Solex promo!
Messagede harrondo » 18 Avr 2012, 18:22
bah vérifie les fuites, tu peux avoir de la compression mais une fuite d'air dans le bas moteur! vérifie tes clapets aussi
Re: Solex promo!
Messagede kentin91150 » 19 Avr 2012, 20:03
sa y est il a démarrer, après avoir changé l'allumage !
impeccable plus qu'à roder pour le GPPS
kentin91150
Re: Solex promo!
Messagede Paulo » 19 Avr 2012, 20:33
kentin91150 a écrit:sa y est il a démarrer, après avoir changé l'allumage !
:win:
***ASME Member***
Paulo
Re: Solex promo!
Messagede kentin91150 » 26 Avr 2012, 23:20
gros gros problèmes, il ne veux plus du tout démarrer rien du tout,
jai rechangé joint spi roulement tous les joints, essayé avec un autre allumage, d'autre carbu rien rien du tout; il compresse bien, j'ai une belle étincelle, j'ai essayé avec de l'essence direct dans la bougie et il pète même pas!
je me demande si ya pas un problème avec l'allumage? c'est un ducati de 51!
kentin91150
Re: Solex promo!
Messagede r4gt kanotix » 27 Avr 2012, 09:27
kentin91150 a écrit:gros gros problèmes, il ne veux plus du tout démarrer rien du tout,
hello ,
tu la caler a combien :?:
et juste pour le test , tu peut utiliser une bougie normal genre L90C par exemple .
Re: Solex promo!
Messagede jean-sebBrest » 27 Avr 2012, 10:41
l'alumage de 51 ducati ou moriama, on la facheuse tendance a se caler sur un autre point que celui indiqué. sa met arrivé 5 fois sur 6 alumages. il faut donc trouver ton point d'alumage avec une lampe strobo. de plus ,les bobines ducati noir sont fragiles, elles claquent si la masse n'est pas top. et le souci c'est que quand c'est claqué tu as de l'etincelle. tu peus meme demarer, mais tu bride a 4000 tour. j'ai longtemps cherché ma panne. donc en resumé, tu trouves le point de calage, tu achette une bobine (top perf) ou autre la jaune. sa vaut 45 euro, et normalement tu ne sera plus embété.soigne bizen tes masses.
Re: Solex promo!
Messagede r4gt kanotix » 27 Avr 2012, 12:50
hello ,
la bobine externe monter d origine sur le 21 W & le 55 W sont normalement solide , par contre , il est imperatif de verifier les soudures sur les bornes du cablage stator .
et si tout est ok , y a pas de raison , mon 51 CF n as jamais vu l allumage 55 W remplacer ( depuis que je l ai :arrow: 1989 env. )
sur la photo ( 2006 ) on vois mon allumage et la tresse de masse parcourir entre la bobine , le cadre jusqu a l axe du haut moteur .
si tu veut les valeurs des bobines internes , je peut les controler a l ohmetre :wink:
Moteur CF MBK 3.JPG (62.25 Kio) Vu 16661 fois
Re: Solex promo!
Messagede steph » 28 Avr 2012, 08:04
regarde les soudures des bobine sur ces allumages et le passage dans la gaine (entre la platine et les bobines)
n'hesite pas a essayer un origine 51 pour verifier que ca vient bien de là
essayes aussi sans le coupe circuit
steph
Re: Solex promo!
Messagede jean-sebBrest » 28 Avr 2012, 09:55
et une autre bobine.
Re: Solex promo!
Messagede beniche37 » 29 Avr 2012, 08:11
Attention le point de repère et à l'opposé sur le ducati 51
#58 pour le TGO 2015
Team Bidouille Junior
beniche37
Re: Solex promo!
Messagede KERDANIEL » 17 Déc 2012, 17:59
SOLEX PROMO 28.jpg (51.6 Kio) Vu 16291 fois
IL est beau ce petit PROMO n'est ce pas ?
