nouveau superproto SDD1 2012 / video
201 messages • Page 9 sur 14 • 1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14
Re: nouveau superproto SDD1 2012 / video
Messagede nicosddone » 22 Avr 2012, 19:49
Nous avons acheté un nouvel allumage mvt (le orange fluo)
le moteur demarre en 2 tours de roues.
Par contre les essais du jour se sont soldés par des soucis
1 er jupe de piston cassée sur un angle (malossi MHR) sans qu'on sache la raison..on demonte tout, nettoyage, remontage piston neuf et en 10 minutes de roulage, le maneton de vilo (carter et vilo stoolex) est venu frotter dans le carter d'admission et moteur bloqué..a n'y rien comprendre ??
nous sommes OUT pour breson..
C'était la pipe d'admission !
Membre SDD Adrenalyne
nicosddone
Messagede granjoie » 22 Avr 2012, 21:14
Quelle solution de blocage axial de l'empillage vilebrequin sur les roulements avez vous choisi ?
Pourquoi Out ? Y'en a pas pour long a remonter un moteur et ce qu'il faut c'est rouler, parcque 24h c'est trés long....
Messagede nicosddone » 23 Avr 2012, 15:15
granjoie a écrit:Quelle solution de blocage axial de l'empillage vilebrequin sur les roulements avez vous choisi ?
Alors là ?? je suis pas le mecano de ce bolide ..mais en démontant le moteur coté allumage j'ai vu 2 ecrous/ contre ecrou si c'est ce que tu demande ? apres on a un gallet stollex avec ses 2 flasques. On a pas spécialement retrouvé de jeu au niveau du vilo il tourne rond..par contre il a un maneton bloqué par une vis btr sans tête, on se demande si c'est pas là que cela a bougé ? de toute façon on va démonter pour passer en 44 au lieu de 46 donc ce sera le moment de revoire ce jeu..mais nous restons peu optimistes pour bresdon ou nous engagions 2 solex.
nicosddone
Messagede momoy » 23 Avr 2012, 15:45
regarde si c'est pas le roulement qui c'est décallé!!
regarde si ce n'est pas une vis de butée de clapets qui c'est fait la malle ==> je parle en connaissance de cause
regarde si ce n'est pas que vous aviez monté le clips du maneton à l'envers!
regardes au clips du piston et l'axe qui serait décallé
Messagede nicosddone » 23 Avr 2012, 22:03
Il est possible que le vilo se soit décallé avec ses roulements coté carbu ?
le clips on l'a démonté mais j'ai pas regardé le sens de montage (comment on le monte dans le bon sens ?)
les clapets sont ok, on a pas fait de degats sur piston et cylindre.
Le piston a 2 clips neufs, le piston est neuf, il a un jeu latéral important sur l'axe
quelle poisse..
nicosddone
Messagede seb » 24 Avr 2012, 05:31
vaut mieux que sa vous arrive maintenant...
le jour de course c est pire...
bon courrage...essais,essais,essais...
seb
Messagede momoy » 24 Avr 2012, 08:04
le clips pour tenir ta bielle est fait par emboutissage il y a donc une partie bombé et une partie avec une arrète vive! il faut que tu mettes l'arrète vive à l'extrémité du maneton pour ne pas donner envie à l'anneau élastique de vouloir partir!
Messagede nicosddone » 25 Avr 2012, 19:49
Verdict sans appel...
Le vilo s'est rompu dans le gallet au niveau de la clavette..donc le 1/2 vilo s'est décallé et est venu frotter sur le demi carter en le laminant et c'est aussi probablement la cause de rupture du piston qui a travaillé en travers et est venu taper sa jupe contre la calle.
Bresdon c'est terminé..snif !
nicosddone
Messagede waylander » 25 Avr 2012, 20:19
p...n, vous avez pas de bol les gars, l'année derniere, une equipe a nouziers a peté leur vilo stoolex au même endroit, un point faible sur ce type de vilo ?!!
bossé bien et rdv a nouz'
IN SOLEX WE TRUST !
SDD adrenalyne powered
waylander
Messagede nicosddone » 25 Avr 2012, 21:46
on va leur poser la question justement c'est pour cela que je n'en dit pas plus..attendons la réponse..
nicosddone
Messagede momoy » 25 Avr 2012, 21:54
courage
Messagede nicosddone » 25 Avr 2012, 22:02
Au final on pensait pas arriver a faire rouler l'OA et c'est lui le seul survivant (pour le moment)
Ce sp aura donné du mal a notre mécano..mais nous sommes impatient de découvrir le tempérament de feu qu'il aura quand tout sera rentré dans l'ordre..là l'OA de notre équipe tournera sur lui même quand nous le dépasserons..
nicosddone
Messagede momoy » 25 Avr 2012, 22:07
rendez vous a bresdon les gars
Messagede nicosddone » 25 Avr 2012, 22:18
ce sera top juste on aura pas les pieces pour remonter..
nicosddone
Messagede momoy » 25 Avr 2012, 22:28
Avec l OA?
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 45 invités
