pot d echapement
107 messages • Page 3 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8
Messagede steaki31 » 11 Déc 2009, 20:04
mais plus on a de longuer plus on a d alonge ou c l inverse ??
steaki31
2009 origine ameliorer 3800
Messagede VLM Racing » 11 Déc 2009, 23:45
steaki31 a écrit:mais plus on a de longuer plus on a d alonge ou c l inverse ??
va sur la page 1 et li tout :furious: :shock: pour ls 300 le reglement l'oblige :cry:
VLM Racing
2009 Solex Origine Model 3800
Messagede jolacrasse » 12 Déc 2009, 13:28
wouaaaah chaudd le pot en mode couper souder!!!
énorme!
faut etre bon soudeur pour le faire :p
calle 1mm
jolacrasse
Re:
Messagede Bernique » 20 Avr 2012, 16:22
voilà une de mes réalisation pour catégorie origine :
gamelle vidée, tube entrée 16 mm exter.
:salut: ,
vous ouvrez avec quel outil l'arrière de la gamelle de vos pots... parce que en déssoudant au chalumeau, c'est grave dégueux :evil:
Bernique
Re: pot d echapement
Messagede Nicosox » 20 Avr 2012, 19:38
un coup de disque à lamelle sur la soudure et ca degage niquel
Messagede SOLEXGUMP » 21 Avr 2012, 18:08
+1
Messagede Bernique » 21 Avr 2012, 19:12
merci, ça marche trop bien :clap:
Bernique
Messagede SOLEXGUMP » 22 Avr 2012, 08:52
Ma méthode est différente, puisque je meule le bord de la périphérie.
Dans le cas de Points de soudure, un coup de disque, pour faire une petite encoche.
Le ressoudage, maintenant, je le fais à l'autogène.
Messagede Nicosox » 22 Avr 2012, 10:55
pareil mais brasage au brox
Messagede Bernique » 22 Avr 2012, 11:31
ben je vais faire avec les moyens du bord, à savoir le stock de baguettes argents qu'un pote m'avait refilé il y a quelques années :mrgreen:
Par contre, j'aurais dû meuler au bord effectivement parce que là, c'est plutôt très fin et pour la brasure ça risque d'être coton :crasy:
Bernique
Messagede useyournose » 22 Avr 2012, 12:23
Bernique a écrit:ben je vais faire avec les moyens du bord, à savoir le stock de baguettes argents qu'un pote m'avait refilé il y a quelques années :mrgreen:
n'hesites pas a faire un pot d'avance... il y a 2 ans, on l'a explosé 2 fois en 24h ! soit 1h 1h30 de stand car pas de pot d'avance ....
useyournose
Messagede Bernique » 22 Avr 2012, 16:51
ouai, sauf que je suis charrette là sur le timing... vais mettre un pot JAG tout neuf dans les bagages, ce sera mieux que rien et c'est le diamètre maxi autorisé :mrgreen:
Bernique
Messagede r4gt kanotix » 26 Avr 2012, 10:18
hello ,
pour le pot d origine , je fais comme philou , je dessoude le tube qui rentre dans la gamelle , je vire la laine de fer et je coupe juste apres la soudure ( 5 mm suffit ) puis je ressoude au meme endroit de la liaison soudure .
pour l origine c est 300 mm mini mais ca donne un pot tres haut dans les tours , pour bien faire , on en fais 2 , dont 1 sans racourcir a 300 mm .
j en profite aussi pour les promos , je viens juste de m apercevoir apres que ma gamelle se soit casser ( c est une copie du pot de 6000 mais au cote du silencieux Bidalot ) , que mon moteur marche largement sans :shock: du coup et pour peut etre revoir le réglement promo , serait pas intéréssant de voir si un modele remplacant le silencieux pourais peut etre voir une étude dans ce cas ( je dis ca , je dis rien , presque 10 km/h de mieux sans le pot :shock: ) chercher l érreur :!:
Messagede komiad » 02 Mai 2013, 11:25
Dans le cas où on l'ouvre proprement au disque à lamelle comme expliqué plus haut, il faut le ressouder comment ?
MIG ca passe ?
komiad
Messagede komiad » 03 Mai 2013, 15:56
Bon, et bien j'ai ma réponse !! :lol:
Disqueuse avec disque à lamelle, ca s'ouvre comme une boite de sardine.
Et re-soudure au mig. C'est pas ultra propre, mais c'est complétement étanche :clap:
Et on ressoude
Par contre gaffe à l'ouverture, j'avais de l'huile PARTOUT, un bordel sans nom. Je pense changer d'huile parce que là elle brule pas c'est vraiment dégueulasse. (cf. sac plastique sous l'étau)
komiad
