bielle
4 messages • Page 1 sur 1
bielle
Messagede tigrou's killer » 19 Avr 2012, 10:11
je voudrais savoir :
si il y a une rondelle entre le vilo et la bielle? ,
dans quelle sens monte t on le maneton car il y a une partie conique d'un coté?
est ce normale que ma bielle se déplace de 1mm sur le maneton en translation?
micka
82 au RNS
36 AU CHALLENGE
tigrou's killer
Re: bielle
Messagede TKST2010 » 19 Avr 2012, 12:55
Salut frangin chanfrin intérieur et rondelle coté écrou Bien serrer limite un petit pt de colle ca fait pas de mal.
Pour le jeux j'en sais rien moi j'utilise le montage origine et y'a du jeux
N° 28 RNS Proto
N° 82 Chaumont 2012-2013
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Re: bielle
Messagede crusty » 19 Avr 2012, 13:54
comme TKST, chanfrein de la bague vers la masse (ça permet de ne pas serrer sur le petit rayon à la base du maneton), la seul rondelle du montage se met entre la bague et l'écrou, le jeux n'est pas gênant, 0,4mm minimum...
Re: bielle
Messagede tigrou's killer » 19 Avr 2012, 14:07
à vous j'étais pas sure du montage
mickael
82 au RNS
36 AU CHALLENGE
tigrou's killer
