Moteur qui ratatouille
9 messages • Page 1 sur 1
Messagede gildasss » 11 Avr 2012, 12:48
Nous sommes en mise au point sur notre moteur RNS.
Le moteur fonctionnait très bien , mais en bout de ligne nous avons broyé un piston.
Nous changeons le piston pour un modèle avec de plus petite ouverture pour les transferts. (unique changement)
Depuis le moteur démarre,
entre 0-30Km/h il marche Nikel
entre 30-45Km/h il ratatouille énormément avant de s'accorder
entre 45-70Km/h il marche Nikel
Nous avons vérifié les prises d'air, le joint de culasse, la bougie, la carburation.
Rien y fait pour le moment! Toujours ce 30 à 45 Km/h qui déconne.
Pensez vous qu'il peut s'agir de la différence de taille des ouvertures dans le piston?
Une autre piste?
Merci d'avance
Team Bar Joe Forever
gildasss
Re: Moteur qui ratatouille
Messagede groove57 » 11 Avr 2012, 15:40
Et avant avec d'autres pistons tu avais le meme probleme a tout hasard au pmh ta lumiere d'echappement est elle bien fermé par la jupe du piston je dis ca sait on jamais.
Messagede TKST2010 » 11 Avr 2012, 15:49
Taille du gicleur peut être?..
je ne suis pas expert pas l'habitude d'etre sur la piste mais aux stands
N° 28 RNS Proto
N° 82 Chaumont 2012-2013
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Messagede groove57 » 11 Avr 2012, 16:02
oui la carburation essai d'appauvrir un peu ou monte d'un cran le clips de l'aiguille.
Messagede gildasss » 13 Avr 2012, 12:32
Je vais regarder le coup de la juppe du piston!
on ne sait jamais.
Merci pour le tuyau.
Je vous redis!
gildasss
Messagede Pilote85 » 15 Avr 2012, 16:37
groove57 a écrit:oui la carburation essai d'appauvrir un peu ou monte d'un cran le clips de l'aiguille.
+1
Messagede gildasss » 15 Avr 2012, 19:58
J'ai quand même un recouvrement total de la lumière d'échappement.
Mais au point mort haut, mon piston n'est qu'1 mm plus bas que la lumière d'échappement! Est ce suffisant!
gildasss
Messagede plm45 » 15 Avr 2012, 21:35
gildasss a écrit:J'ai quand même un recouvrement total de la lumière d'échappement.
Oui 1 mm c'est bon, le principal est de ne pas découvrir
Pascal
plm45
Messagede gildasss » 17 Avr 2012, 12:20
Ok merci !
Ah priori, ça venait du carbu (trop riche).
Merci pour les conseils!
gildasss
