cocotte !
31 messages • Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
cocotte !
Messagede TKST2010 » 03 Avr 2012, 21:14
quelles baguettes utilisez vous pour une brasure fonte sur fer afin de confectionner une cocotte maison. conception simple s'il en est, en considérant une culasse air, une entrée basse pour l'arrivée d'eau froide et deux sorties, l'une pour l'eau chaude en partie haute et l'autre pour l'échappement ( qui d’ailleurs peut poser problème tube traversant ?)
enfin toutes les expériences de chaqu' un, voir les schémas son bon à prendre
merci.
N° 28 RNS Proto
N° 82 Chaumont 2012-2013
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Re: cocotte !
Messagede solex 875 » 03 Avr 2012, 22:02
baguette laiton enrobé (brox)
Quand on veut, on peut!
solex 875
Re: cocotte !
Messagede TKST2010 » 03 Avr 2012, 22:11
au chalumeau bien sur oxygène / acétylène.
N° 28 RNS Proto
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Re: cocotte !
Messagede solex 875 » 03 Avr 2012, 22:25
oui, oxy/acéthylene. pas trop chauffer (juste où tu brases) et refroidissement lent ensuite.
si le cylindre fait un genre de cric-cric en refroidissant, c'est pas comme ça qu'il faut faire :mrgreen:
a mon boulot on a un gros radiateur fonte, je le fout a donf et le cylindre dessus a refroidir, pas de soucis. :roll:
évidement je brase que l'hiver.
solex 875
Re: cocotte !
Messagede TKST2010 » 03 Avr 2012, 22:36
on va faire l'essai avec un vieux cylindre. on verra bien j' ai vu au four préchauffé 250°c puis une fois la brasure effectuer l'y mettre en coupant étageant la réduction de température .... 8)
si d'autre propositions, elles sont les biens venues ...
a suivre
merci :merci:
N° 28 RNS Proto
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Re: cocotte !
Messagede belin3800 » 03 Avr 2012, 22:40
Comme c'est dit plus haut, chauffage au chalumeau oxy acetylénique et brasure laiton enrobé avec du Brox. Tu peux déjà préchauffer à la lampe à souder type Butagaz et après soudure, tu laisses sous un tas de sable chaud pour un refroidissement lent.
Cocotte des années 90...
Belin3800
belin3800
Re: cocotte !
Messagede SOLEXGUMP » 04 Avr 2012, 10:49
bien microbiller ou blanchir les pieces a souder
Re: cocotte !
Messagede granjoie » 04 Avr 2012, 18:00
Les cocottes c'est tout un art et il y a de vrai spécialiste breton et d'indre et loir pour ça... :acclam:
Cela dit, on test en ce moment et prechauffage cylindre a 450 + soudure sur brique refractaire chauffé ça va pas mal, redescente lente, remis au four fermé puis éteindre.
Re: cocotte !
Messagede pitou49 » 04 Avr 2012, 21:15
Pour réaliser une cocotte, vas donc faire un saut ici :
http://www.facebook.com/note.php?note_i ... 1446261615
http://www.facebook.com/note.php?note_i ... 6629392430
Les cocottes, ça me botte
pitou49
Re: cocotte !
Messagede TKST2010 » 04 Avr 2012, 22:02
merci à tous très instructif ; beaucoup d'expérience et de savoir faire du level ! pour notre part la question des transfert raportés semble délicate aux premiers abords mais mérite d'être creusé. en tout cas de bien belles réalisations. il y'a du taf et on va le faire par étapes je crois... d'abords obtenir une cocotte sans transfert rapportés mais étanche et efficiente en terme de refroidissement et dans l'avenir pk pas s'attaquer aux fameux transferts ....
en tout cas nous serions ravis dans discuter au rns (n°28)...
N° 28 RNS Proto
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Re: cocotte !
Messagede solex 875 » 05 Avr 2012, 19:22
TKST2010 a écrit: il y'a du taf et on va le faire par étapes je crois... d'abords obtenir une cocotte sans transfert rapportés mais étanche et efficiente en terme de refroidissement et dans l'avenir pk pas s'attaquer aux fameux transferts .... .
je penses que c'est sage! c'est ce que j'ai fait aussi.
faire un refroidissement liquide sur un cylindre c'est relativement facile avec un peu de matos.
mais les transferts c'est pas le même boulot, perso j'me sens pas capable! a moins de récup des transferts sur un cylindre fonte de scoot et encore faut raccorder la partie basse... :roll:
exploité un cylindre avec des transferts d'origine ça m'occupe déjà pas mal...
solex 875
Re: cocotte !
Messagede Clefd'treize » 05 Avr 2012, 19:31
solex 875 a écrit: exploité un cylindre avec des transferts d'origine ça m'occupe déjà pas mal...
Ah...toi aussi? :lol:
Re: cocotte !
Messagede shadocs » 05 Avr 2012, 22:22
Je connais pas tout mais j'ai étudié le catalogue Castolin
je te recommande :
Castolin 18 XFC , contient 1% d'argent ça donne une meilleure fluidité
et pour les pièces qui subissent de gros efforts
Castolin 16 xfc contient 1% d'argent et 9% de nickel
Re: cocotte !
Messagede tigrou's killer » 13 Avr 2012, 10:40
vous utilisez quoi comme diamètre de buse, s'il vous plaît ?*
et quelles pression vous mettez à vos manos?
micka
82 au RNS
36 AU CHALLENGE
tigrou's killer
Re: cocotte !
Messagede Pilote85 » 15 Avr 2012, 17:11
La buse, ca dépend de la matière à chauffer. Pour une tole de faible epaisseur tu evites une grosse buse sinon ca va percer et la cocotte aura des fuites ! :mrgreen:
Pour le reglage de pression, 1 "dose" d'acétylène pour 2 d'oxygène.
