Un défi de fou
52 messages • Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Un défi de fou
Messagede Nicosox » 03 Avr 2012, 19:29
à tu essayé d'autres ht et un autre fil de bougie et un autre anti patate :?:
Re: Un défi de fou
Messagede momoy » 03 Avr 2012, 23:48
Alors des nouvelles apres 4h dans le garage avec bil wil
le sox démarre avec un allumage deja testé mais avec le ducati/malossi avec bobine HT energia rien nada
avec un tillotson le sox veux rien savoir impossible de le regler mais avec un delortho de 19 avec gicleur ralenti de 60 aiguille w7 et gicleur principal de 85 ça demarre mais a plein gaz sa broutte
alors pour info j'ai jamais su regler un delortho c'est pour ça que j'ai des tillotson sur le SP
donc si vous avez une démarche a suivre ça pourrait nous aider!
merci a tout le monde
sinon autre question sur le SP le volant arrete pas de çe décaller meme avec de la craie on m'a dis de tester avec du vernis a ongle de maman mais je ne sais pas. La dernièere fois pour regler ce pb j'ai mis une goute de bloc presse mais apres pour le démontage c'est galère
Re: Un défi de fou
Messagede StefTeam » 04 Avr 2012, 06:14
Sur un dellortto, pour changer la carburation il faut changer de gicleur, ralenti ou principal, ce qui équivaut à tourner les vis d'un carbu Tillottson. Le problème c'est qu'il faut avoir les gicleurs !!!
Pour le cône du rotor d'allumage si ça se décale c'est que l'angle du cône du vilo et du rotor ne sont pas identiqes. A vérifier...
Re: Un défi de fou
Messagede momoy » 04 Avr 2012, 08:01
je vais essayer ce soir de mettre un cone entre les deux en laiton qui devrait absorber les petite variation si tout va bien!!
sinon pour info vilo cone de 3° et allumage MVT de 51 donc il ne dvrait pas y avoir de soucis mais la pb
Re: Un défi de fou
Messagede Lulu » 04 Avr 2012, 13:55
Le laiton c'est pas con, mais faut voir si ça ne va pas se tasser aussi à la longue ;
sinon pâte à roder à gogo sur le vilo, et tu tournes, tu tournes...
Re: Un défi de fou
Messagede granjoie » 04 Avr 2012, 17:54
[quote="
sinon pâte à roder à gogo sur le vilo, et tu tournes, tu tournes...[/quote]
+1 faut pas 1 degré d'écart non plus, ça fait pas des miracles.!
Re: Un défi de fou
Messagede Pilote85 » 09 Avr 2012, 10:02
ouaip, passe à la maison ! :mrgreen:
Re: Un défi de fou
Messagede momoy » 18 Avr 2012, 20:21
bon voila je fais de mon mieux pour rentrer dans le monde des proto mais j'ai la gigitte quand j'usine mes cylindre et la jeviens d'en faire une belle je voudrais que l'on me dise si je dois mettre le cylindre à la poubelle ou pas
ce qui me ferai ch... car j'ai reussi a faire l'ebauche de mes lateraux symétrique profondeur de dirai 0.1mm
cylindre p1.jpg (69.13 Kio) Vu 11768 fois
Re: Un défi de fou
Messagede granjoie » 18 Avr 2012, 21:34
Tout ce qui est en dessous du pmb ne pose pas de soucis, dans l'idéal cela cela crée même des pièges à huile...
Aucun pb, continu ta marmitte. :clap:
Re: Un défi de fou
Messagede momoy » 25 Avr 2012, 21:18
est ce possible de boucher un trou par l'intérieur du transfert avec de l'araldite qui tiens a 150°et au hydrocarbure?? car impossible par l'extérieur
Re: Un défi de fou
Messagede shadocs » 26 Avr 2012, 08:48
j'usilise de l'epoxy "Bostik" qui résiste à 180° après un décapage/dégraissage.
Sinon si le trou est petit il y a aussi le G4 ... produit vénéré par une famille bien connue en Mayenne
le G4 ca change la vie :mrgreen:
Re: Un défi de fou
Messagede momoy » 26 Avr 2012, 12:32
je pense que je vais essayer le G4 car meme apres la résine epoxy j'ai une micro fuite
Re: Un défi de fou
Messagede solex 875 » 26 Avr 2012, 17:42
shadocs a écrit: une famille bien conne en Mayenne
:mrgreen:
lui en voulez pas... il vieillit! :clap: :lol:
le G4 c'est bien, mais faut pas le sniffer loic!
Quand on veut, on peut!
solex 875
Re: Un défi de fou
Messagede Nicosox » 26 Avr 2012, 21:01
:cheer: :cheer: hooo!!! l’ancêtre tu déconne là !! (malgré son grand age y s'rait bien capable de continuer de gagner des courses avec un déambulateur et une bouteille d’oxygène ce vieux fossile ) :mrgreen:
Re: Un défi de fou
Messagede momoy » 26 Avr 2012, 21:38
bon j'ai trouvé la fuite et mis de la résine bicomposant
