Un défi de fou
52 messages • Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Un défi de fou
Messagede momoy » 30 Mar 2012, 13:36
le soucis est que quand je tourne lentement rien ne se passe il faut tourner vite pour avoir de l'allumage
Re: Un défi de fou
Messagede Lulu » 30 Mar 2012, 13:37
Pour de l'allumage oui, mais pour une simple châtaigne ?
Allez courage Momoy, mets-y les doigts :mrgreen:
Re: Un défi de fou
Messagede MANETON44 » 30 Mar 2012, 18:01
ta culasse n'aurait pas une bougie avec un angle, ce qui fait que quand tu crois mettre 1.5 mm, en réalité tu mets 0.7 ?
MANETON44
Re: Un défi de fou
Messagede jean-sebBrest » 31 Mar 2012, 18:26
et ilo pete pas rien de rien ?
Re: Un défi de fou
Messagede MANETON44 » 01 Avr 2012, 11:14
Bas moteur Remonté a neuf roulement joint spi la totale
galet flasque tout est neuf mais quand ça tourne ça force un peu (je mets ça sur le dos des roulements neufs car il n'y a rien qui frotte)
Si ton moteur force c'est déjas un problème, si tu as un vilo d'origine monté avec des roulement neuf, le vilo doit tourner librement, c'est à dire que avec uniquement le vilo monté, avec un volant d'allumage genre MBK, en lançant le volant à la main, il doit faire plussieurs tours sur son élant
Si ce n'est pas le cas, ce peut être
- Le joint spi qui force => risque d'usure prématurée
- Les roulements qui sont mal adaptés (manque de jeu interne) => mauvais rendement
- Tes logements de roulements qui ne sont pas bien allignés => casse du vilo à terme
Bon courage
MANETON44
Re: Un défi de fou
Messagede MANETON44 » 01 Avr 2012, 11:30
Pour l'allumage, je pense que tu peux trouver le point d'allumage à qques degrés prêt en détectant le capteur inductif sur le stator et la partie qui exite ce capteur sur le rotor
MANETON44
Re: Un défi de fou
Messagede momoy » 02 Avr 2012, 08:29
Alors des news d'avec mon pote wil
Le moteur ne force plus (flasque galet qui frottait sur le joint SPI)
Allumage ducati de monté calé a 1.5 d'avance
Carbu de 19 + clapet derbi en tres bon etat car ces derniers etaient monté sur mon SP lors de la dernière course
et toujours pas de pout pout
demain soir on test avec un autre cylindre pour voir si ca ne viens pas de lui
Re: Un défi de fou
Messagede daddou » 03 Avr 2012, 00:07
essai avec une avance allumage de 1mm juste en test!
Si sa démarre toujours pas baisse ton volume de chambre!
La valeur que tu as mise est énorme!!!et en plus avec tu met une avance de 1,5mm sur un allumage à avance fixe!
Si tu est sur de tout le reste du moteur (montage et état des pièces) pour moi ton problème et là.
daddou
Re: Un défi de fou
Messagede daddou » 03 Avr 2012, 00:18
Volume de chambre "grand" 7cm3
qu' appel tu volume de chambre "grand" en fait? je veux être sur d'avoir bien compris
daddou
Re: Un défi de fou
Messagede momoy » 03 Avr 2012, 08:57
bah notre objectif est a 4.5
Re: Un défi de fou
Messagede granjoie » 03 Avr 2012, 13:37
Un 2 temps c'est pas compliqué il faut de l'alimentation en essence et de l'allumage.
A 1,5 ça doit démarrer,
Bougie seche ou humide aprés avoir poussé longtemps, si sec pas d'arrivée d'essence, si humide, pb d'allumage...
Y a rien de compliqué, ne touche pas a ton cylindre, tu perds du temps, a la rigueur même sans segment ça démarrerais quand même!!!!!
Courage
Re: Un défi de fou
Messagede momoy » 03 Avr 2012, 14:05
on va vérifier ce soir que les bobine sont bien au bonne endroit car il ya 3 vis de fixation et il est possible que la personne à qui ont est acheté l'allumage l'ai démonté pour une raison ou une autre
mais ce qui est bizarre c'est qu'avec mes 2 moriyama et mon ducati/malossi ça ce démarre pô!!!!
Re: Un défi de fou
Messagede granjoie » 03 Avr 2012, 14:19
Sec ou humide????
Re: Un défi de fou
Messagede shadocs » 03 Avr 2012, 14:43
Lulu a écrit:Pour tester sans lampe strobo, 2 méthodes :
1- Tu peux mettre un bloque-piston pour que le piston arrive en butée à 1,4 mm par exemple, tu prends le fil de bougie avec les doigts et tu fais tourner le volant à la main d'un petit coup rapide pour faire taper le piston (pas trop fort quand même sinon c'est pas précis). Si tu sens une châtaigne c'est que ton allumage est à + de 1,4 mm. Ensuite tu enfonces le bloque-piston, à 1,5, puis 1,6 etc, et quand tu ne sens plus de châtaigne c'est que tu as dépassé ton point d'allumage.
pas con ...
j'ai une méthode un peu moins violente
tu repère 1,5mm à l'aide d'un bloque piston
tu fait un trait continu qui va du stator au rotor
tu met une bougie son électrode sur la masse de la culasse.
tu retire le bloque piston
et tu vérifies ton point de calage en faisant tourner le volant d'un coup sec et en vérifiant que le "tic" de l'étincette de la bougie est synchro sur le repère que tu viens de tracer.
... bon ceci dit le 'srtobo" c'est quand même plus précis
Re: Un défi de fou
Messagede momoy » 03 Avr 2012, 14:48
humide car on essaye meme avec un peu d'essence sur la tete du piston
