prepa jean-seb
334 messages • Page 10 sur 23 • 1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 23
Re: prepa jean-seb
Messagede Clefd'treize » 12 Mar 2012, 11:44
pitou49 a écrit:Les cales pieds ont l'air hauts. Tu devrais les baisser de 10 bon cm :mrgreen:
:lol:
Le cadre c'est bien jolie, mais le moteur ça r'ssemble a quoi? :mrgreen:
Re: prepa jean-seb
Messagede StefTeam » 12 Mar 2012, 17:33
TKST2010 a écrit:Sinon blague à part c'est obligatoire les 45°??
Ou vers le haut ca passe??? :shock:
Disons que c'est l'idéal, il est évident qu'on ne va pas refuser un solex sur une course si les cales pieds relevent vers le haut.
Il serait bien que si vous avez à refaire des cale pieds, vous preniez en compte cette régle.
Il faut laisser du temps pour mettre en place une modif de réglement.
Re: prepa jean-seb
Messagede v_olivier » 12 Mar 2012, 18:52
StefTeam a écrit:Disons que c'est l'idéal, il est évident qu'on ne va pas refuser un solex sur une course si les cales pieds relevent vers le haut.
Et quel est l'intérêt de l'orientation à 45°?
Le fait que si l'on accroche quelque chose dans le sens de la marche ça se replie?
v_olivier
Re: prepa jean-seb
Messagede solex166 » 12 Mar 2012, 19:39
l'intéret des 45 degrés, c'est déjà que lors d'une chute ça se replie encore mieu de par le sens d'avancement de la machine, et ensuite que lorsque ça accroche dans quelque chose en roulant ça se replie vers l'arriere au lieu de rester fixe . en gros au niveau sécurité c'est carément mieu pour tout le monde
Re: prepa jean-seb
Messagede jean-sebBrest » 12 Mar 2012, 20:46
oui les cales pîeds sont repliables vers l'arriere.
Re: prepa jean-seb
Messagede momoy » 12 Mar 2012, 20:52
Jean seb c'est quoi ton guidon car je recherche le meme et je ne trouve pas
les racings standard de mob je peux pas y mettre mes 2 poignées
Re: prepa jean-seb
Messagede jean-sebBrest » 13 Mar 2012, 09:40
momoy a écrit:Jean seb c'est quoi ton guidon car je recherche le meme et je ne trouve pas
sa vient d'un 103 je crois.
Re: prepa jean-seb
Messagede tofcarib » 13 Mar 2012, 17:46
le guidon ressemble beaucoup au guidon des MBK51 magum racing 1ère génération
2 temps pour toujours
tofcarib
Re: prepa jean-seb
Messagede jean-sebBrest » 22 Mar 2012, 20:01
bon aujourdh'ui j'ai commencé le montage du moteur 1 avec le cylindre solexgump mais avec l'echapement modifié, galet 42 allumage mvt variable (externe) et enfin carbu tilotson a guillotine.si tout sa sa marche,sa va chier des bulles. :crasy: :crasy: :crasy: :crasy: :crasy:
Re: prepa jean-seb
Messagede jean-sebBrest » 25 Mar 2012, 13:07
au secour. j'ai monté le mvt avec le boitier diagrame tout comme c'est marqué, j'ai pas d'etincelle du tout ???????????????????????
Il s'agit d'un millenium externe.
Re: prepa jean-seb
Messagede solex 875 » 25 Mar 2012, 13:19
salut jean seb,
les problèmes d'allumage sont souvent lié à un problème de masse. t'aurais pas mis un truc sur silent bloc? coupe-circuit,ok?
Quand on veut, on peut!
solex 875
Re: prepa jean-seb
Messagede solex166 » 25 Mar 2012, 14:13
solex 875 a écrit:salut jean seb,
les problèmes d'allumage sont souvent lié à un problème de marque. t'aurais pas mis un truc mvt
:mrgreen: ok :arrow:
Re: prepa jean-seb
Messagede jean-sebBrest » 25 Mar 2012, 16:22
y a pas un truc du stille faut faire un pond parce qu'il tourne a l'envers? ou il lui faut du 12 v ? les masses sont bonnes, et je n'ai pas encore branché le coupe circuit.
Re: prepa jean-seb
Messagede jean-sebBrest » 25 Mar 2012, 17:31
bon en fait le souci vien du fait que c'est un allumage de derby e du coup je ne le fait pas tourner dans le bon sens: il y a une belle etincellt en faisant tourner la roue a l'envers: quelqu'un a t'il une astuce, je ne voudrai pas avoir a remetre le cylindre a gauche:
Re: prepa jean-seb
Messagede solex120 » 25 Mar 2012, 19:00
Monte ton galet dans l'autre sens et apprend à rouler en marche arrière.
Tu auras une dérogation pour le mode propulsion.
solex120
Chercheur du réglage parfait
