Si tu veux gagner en refroidissement monte ton plot en liquide:
Cocotte Proto Berlingot 0.91 24.08.11.jpg (227.51 Kio) Vu 10498 fois
Créateur génial de la patteenacierindestructiblequ'ad'lagueule. Boubours' Racing Team N°6 au R'n S. ... Membre Actif du B.O.C (Breizh Otarie Club) ... FeGaF : fédération des galets formidables
Merci du compliment. Je mettais ça pour donner des idées, c'est la version évoluée de ma cocotte équitable en boite de pâté que tu m'avais gentille-ment dépanné a grand coup d'anti-fuite à Guilers.
Je précise que le montage n'était pas en cause...c'est le monteur qui avait fait de la m...
Pour tout dire ce montage n'a pas encore roulé en course mais devrait faire ses premiers tours de roues pour Ancenis. Je pense que le joint à lèvre tiendra la pression sans problème, et si ce n'est pas le cas je sais ce que j'ai à faire pour modifier l'étanchéité à ce niveau.
Remarque: pour la fixation de la cloche, je suis passé à 4 vis BTR M6 qui viennent se visser dans la culasse (entraxe 41 tourné de 45° par rapport aux goujons d'origine), ça permet de pas mettre deux heures à visser les écrous de culasse, un des problème de ma cocotte équitable version 1.0. Pour les "puits" de goujon, cette année j'ai percé des vis M10 à 6,5 et taraudé le cylindre, une fois la vis monté à fort avec un peu de loctite, c'est étanche nickel.
Dés que je peux mettre un deuxième solex dans le garage, j'y mettrais mes plans de cocottes.
Mais pour étanchéité je suis confiant et de toute façon on peu facilement changer ce système en transformant le joint spi en torique, c'est juste une bricole à modifier sur le plan de la cloche.
Par contre faut faire attention à la cote de hauteur du plot, que le joint porte bien sur le petit diamètre du plot au niveau du taraudage de bougie, ça dépend du volume de culasse et de la longueur de filetage de la bougie...
Pas mal ton montage. Je te conseillerai de metres des bagues BS à la place des rondelles sous les ecrous qui tiennent la cloche, ca t'evite de mettre du CAF ca sera moins chiant a enlever et plus propre.
