monte pas correctement dans les tours
Messagede eric72 » 15 Fév 2012, 18:21
salut à tous
config:
allumage origine
vm renforcé sans clavette
trois transferts avec 2 turbo boost avant et un au niveau de l'admission
en faite je n'arrive pas a me régler correctement quand je monte dans les tours pendant une fraction de seconde il descend et repart mais pas tout le temps je voulais savoir c'est du a quoi pourtant j'ouvre le gicleur car c'est par un manque d'essence?
sinon le mieux c'est de le bloquer sur le starter tout le temps? et est ce que si je diminue un poil la chambre ça va-t-il pas me résoudre ça?
merci pour vos infos :acclam:
eric72
Re: monte pas correctement dans les tours
Messagede SOLEXGUMP » 15 Fév 2012, 20:21
Bonsoir,
carbu réalésé ?
Messagede eric72 » 15 Fév 2012, 20:28
oui a 8mm mais le conduit a l'intérieur fait un mm a peu près si je l'agrandi ça pourrais pas résoudre mon problem? celui qui va du gicleur au venturi?
eric72
Messagede Nicosox » 15 Fév 2012, 20:35
moi je pense à un saturation d'arrivée d'essence ce qui n'est pas rare
Messagede eric72 » 15 Fév 2012, 20:37
donc il faudrait que je le bloque définitivement en starter? et agrandir le canal ?
eric72
Messagede Nicosox » 15 Fév 2012, 20:44
le starter tu l'oublie et tu le shinte pour commencer après dit nous si ça change
par la même occasion vérifie que ta pompe soit nickel (sièges de bille, bille, membrane, étanchéité )
Messagede eric72 » 15 Fév 2012, 20:51
d'accord pour pas que ça tourne tous seul je vais boucher le calibreur comme ça il y aura plus d'effet dessus sinon la pompe et membrane vérifié et le siège correctement mis
je vous dis ça demain!!
eric72
Messagede SOLEXGUMP » 15 Fév 2012, 21:33
eric72 a écrit:oui a 8mm mais le conduit a l'intérieur fait un mm a peu près si je l'agrandi ça pourrais pas résoudre mon problem? celui qui va du gicleur au venturi?
il faut le mettre à 1,5 mm, et vérifie qu'il n'a pas un petit copeau de coincé dans ce conduit
Messagede eric72 » 15 Fév 2012, 21:57
J'avais redonné un coup de 1mm c'était propre ok je parts sur 1.5 mm si le fait le fait de bloquer le starter ne suffit plus
eric
eric72
Messagede SOLEXGUMP » 15 Fév 2012, 22:16
ok, c'est quoi comme gicleur variable ?
Messagede eric72 » 15 Fév 2012, 22:31
c'est un gicleur qui assez raide a touner pas destiné pour la vente....l'autre que j'ai eu je sais plus où mais il était trop facile a tourner jusqu'au jour ou le truc est partit dans le fossé et j'ai jamais pu le retrouver le ressort dans quelque semaine il m'en faudrait un d'ailleurs pour mon second moteur de secours j'attends mon chèque et je te MP :wink:
eric72
Messagede SOLEXGUMP » 15 Fév 2012, 22:33
A ton service :wink:
Messagede eric72 » 16 Fév 2012, 10:16
teste cet aprem mais je trouve que j'ai une surconsommation aussi je fais 15km j'ai presque plus rien c'est pareille pour vous?
eric72
Messagede Nicosox » 16 Fév 2012, 18:33
:crasy: heu oui t'a un probleme to essence doit pisser par un bout ou par l'autre car on tien en generale 3/4 d'heure à une moyenne de 40 km/h
Messagede eric72 » 16 Fév 2012, 18:52
ba la pour mes essais uniquement j'ai du remettre 50cl :mrgreen: pourtant j'ai quasiment pas roulé....... :crasy: on a essayé de le rerégler mais j'ai un souci avec mon vm et j'ai ressayé un autre non renforcé sans clavette et on arrivait plus a le régler on regardera ça un autre jour.....
eric72
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 58 invités
