Problème support moteur OA
23 messages • Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Problème support moteur OA
Messagede nicosddone » 17 Déc 2011, 12:44
il te faut du cable, des cosses rondes pour la batterie, de la gaine thermoretractable, de la soudure a l'etain et un fer, des cosses et le tour est joué..
C'était la pipe d'admission !
Membre SDD Adrenalyne
nicosddone
Messagede paacsolex » 19 Déc 2011, 13:02
en faite si j'ai mis ce systeme sur le site c'est que personnellement j'ai déjà vu ses pattes cassées
mais c'est surtout pour le démontage super rapide que j'ai fait ca.
un axe avec un écrou et le tour est joué...
Lulu a écrit:Quelqu'un t'a dit de renforcer cet endroit ?
Car personnellement je n'ai jamais vu ces pattes casser...
Sinon avec ton montage c'est simple, tu mets un axe long, genre tige filetée (mais costaud), pour dépasser de la largeur du moteur+réservoir ; avec des bouts de tube comme entretoises, et les écrous au bout, faciles d'accès. Là ce sera plus rapide à démonter que la fixation d'origine, par contre ce qui risque de poser problème c'est les arrêtoirs d'écrous, qui sont normalement sur cet axe (enfin sur les vis). Faudra peut-être voir à les fixer ailleurs, ou alors les souder aux entretoises...
http://www.paacsolex.com
paacsolex
Messagede RobinTeamSDD » 19 Déc 2011, 14:39
Enfete on met un peu de temps car les écrous de l'axe sont difficilement accesibles à certains endroits...
J'ai retrouver cette photo où on voit a peut près :
Le p'tit jeunot du Solex !
RobinTeamSDD
Messagede RobinTeamSDD » 20 Déc 2011, 11:21
Nico c'est bien cette écrou là qui est dure d'accès?
RobinTeamSDD
Messagede Nicosox » 20 Déc 2011, 11:29
si c'est celui là moi j'utilise ça
Messagede RobinTeamSDD » 20 Déc 2011, 11:32
Pas bête , on peut trouver sa où ? :)
Après il faut trouver un axe plus long non?
RobinTeamSDD
Messagede Nicosox » 20 Déc 2011, 11:38
en agricole ou sur le net en fait j'ai trouvé ça mais pas appelé rallonge mais ecrou de jonction dans les 3€ les 6 à 2km de chez moi en M6 ou M8 je les utilises partout ou c'est dur d'acces
[edit :] je vien de regarder sur le net et ils vendent ça une fortune (+ d'1€/piece)
si tu veux je t'en prend plusieurs et je te les envois ou transmet autrement [edit]
Messagede RobinTeamSDD » 20 Déc 2011, 11:40
:merci: je vais en parler au mécano :)
RobinTeamSDD
