Vous en pensez quoi ?
148 messages • Page 8 sur 10 • 1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Vous en pensez quoi ?
Messagede riritrep » 16 Déc 2011, 12:29
C'était juste pour illuster les possibilités actuelle d'un proto qu'autorise le reglement actuel, plus beaucoup de différence avec un SP si on y met le temps et un peu de moyen.
Messagede shadocs » 16 Déc 2011, 14:25
j'avais des questions avec ce type de lumières ... tellement y'en a que la surface de matière au niveau
des lumières devient très faible.
1) Le cylindre n'a pas trop tendance à s'user au niveau des lumières ?
2) en cas de serrage à ce niveau ... le Nickasyl il s'arrache ou il tient le coup ?
Parce que moi j'ai déjà des problèmes d’usure au niveau mon échappement de tapette qui fait tout juste 25 mm
Messagede Beb » 17 Déc 2011, 23:05
shadocs a écrit:j'avais des questions avec ce type de lumières ... tellement y'en a que la surface de matière au niveau
Si t'as peur pour ton nickasyl, t'as qu'a pas en metre :mrgreen: :crasy: :mrgreen: :crasy:
si c'"est le segment qui t'use trop ton cylindre t'as qu'a l'enlever...
Beb
Beb
Usineur sans frontière
Messagede shadocs » 18 Déc 2011, 01:12
Beb
... ah c'est donc pour ça qu'il avance pô ton sox :mrgreen:
Messagede Beb » 19 Déc 2011, 09:05
Tu commences les hostilités shasha???
Va plutot t'occuper du membre de ton club (d'otarie) echoué sur la plage du morbihan...
Ne pourrissons pas le post de riri...
Beb
Beb
Messagede geof » 20 Déc 2011, 11:16
bonjour à tous,
très beau travail. Intéressé de savoir quels sont les éléments qui vont accompagner cette bouillotte (vilebrequin, clapets, carbu, allumage).
J'ai une question au niveau de la solidarisation des transferts sur le cylindre, est ce uniquement avec de la brasure ou alors avec brasure + produit X pour boucher les micro fuites?
Bonne continuation
moins on chauffe moins on fatigue
Proto N°37 tim's solex groupama
geof
Messagede Beb » 20 Déc 2011, 15:50
s'il y a des micro fuites, tu re brases jusqu'a ce que ton cylindre soit parfaitement etanche (entre transfert et circuit d'eau et entre circuit d'eau et exterieur, ainsi que dans les colonnettes) a au moins 1 bar d'air sous eau.
Ne compte pas sur les produits style "stop fuite radiateur" pour etanchéifier ta cocotte, ça sert juste en preventif ce genre de produit...
Beb
Beb
Messagede solex166 » 20 Déc 2011, 18:43
Beb a écrit:s'il y a des micro fuites, tu re brases jusqu'a ce que ton cylindre soit parfaitement etanche (entre transfert et circuit d'eau et entre circuit d'eau et exterieur, ainsi que dans les colonnettes) a au moins 1 bar d'air sous eau.
Beb
dans l'idéal, je suis d'accord, il faut éviter les fuites, mais je peu t'assurer qu'après nikasil, un cylindre qui revient comme une passoire mème sans pression peut tout à fait devenir étanche avec un bon anti fuites, ou encore un traitement framéto, et c'est durable contrairement à ce que j'aurais pensé en le faisant à l'époque :wink:
Messagede Nicosox » 20 Déc 2011, 20:17
et badigeonner du g4 personne le fait ? pourtant ça marche bien sur les transferts des cylindre air donc à t° élevée :idea: :arrow:
Messagede crusty » 20 Déc 2011, 20:23
Comme l'a dit mat, après nikasil un cylindre parfaitement étanche sous 1bar peut réveler des fuites au retour ...
Perso j'ai fait passé du G4 dans le volume d'eau (produit présenté par tit nico) à 3 reprise pour avoir une étanchéïté parfaite.
Messagede riritrep » 14 Jan 2012, 10:21
Cocotte 2012 01.jpg (63.93 Kio) Vu 12869 fois
Cocotte 2012 02.jpg (107.66 Kio) Vu 12869 fois
Cocotte 2012 03.jpg (80.09 Kio) Vu 12869 fois
Messagede riritrep » 14 Jan 2012, 10:22
Cocotte 2012 05.jpg (120.95 Kio) Vu 12869 fois
Cocotte 2012 04.jpg (113.94 Kio) Vu 12869 fois
Messagede Pilote85 » 14 Jan 2012, 10:34
là on est pile dans le reglement ! :clap:
je pense que tout le monde sera d'accord avec moi! :mrgreen:
Messagede solex120 » 14 Jan 2012, 15:24
J'ai une question concernant l'assemblage des pièces :
Brasure ou soudure?
Sur mon cylindre liquide, afin de peaufiner les lumières j'ai tout rebouché et brasé à l'argent.
Des bulles dans le nikasil ont tendance à se créer au niveau des ces brasures, mais rien de sensible car c'est au niveau de l'admission.
Par contre, sur ce cylindre, pour moi il y a un risque au niveau du haut de la barrette d'échappement.
solex120
Chercheur du réglage parfait
Messagede SOLEXGUMP » 14 Jan 2012, 16:53
petite question au passe, vaut il mieu braser au brox ou à l'argent, car il me semble que lors du traitement nikasil, l'argent n'apprécie pas, merci de m'éclaicir sur ce point
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 26 invités
