polissage
polissage
Messagede fran6 » 23 Sep 2006, 11:47
Pensez vous qu’il y a un gain réelle en polissant les carter vilo et transferts
car g fait un essai sa ma pas donné grand chose
fran6
Messagede solexpromo5823 » 23 Sep 2006, 12:41
a mon avis le gain est pas important !! mais preferable pour avoir une mecanique propre est ireprochable , les fluide glisse quand meme mieux c est sur !!! apres c est une histoire !!!!! :mrgreen:
Messagede riritrep » 23 Sep 2006, 12:54
le poli mirroir est inutile voir deconseille...
Messagede Pilote85 » 23 Sep 2006, 13:14
Personnellement je suis contre. En polissant on élimine la couhe limite qui réside dans les transferts... résultat le moteur a moins de couple !!
Messagede riritrep » 23 Sep 2006, 13:47
c'est exactement ca
Messagede bullsox » 23 Sep 2006, 14:38
perso je poli tout le bas moteur et pas les transferts mais bon je crois que le gain ou la perte de puissance est negligable sauf au demontage c'est beaucoup plus propre.
il vaut mieux passer du temps sur les diagrammes avec le volume de chambre et le pot d'echappement
bullsox
Messagede TSR16 » 23 Sep 2006, 16:40
moi aussi je poli tous,sauf les canaux de transferts, car en théorie quand la paroie est polie miroir ça condense et ça freine les gaz ,en pratique pour avoir essayé les deux aucune différences
Messagede fran6 » 23 Sep 2006, 18:16
le fait de polir les carter dminut il le couple
car le solex sur lequel g polit les carter na pas de couple
sa vien peut etre d'otre choe
fran6
Messagede bullsox » 23 Sep 2006, 19:24
non,je pense que le manque de couple viendrai plus d'un manque de compression segment hs ou encrasser ou des diagrammes mal adapte
bullsox
Messagede fran6 » 23 Sep 2006, 19:29
je pense pas car les diagrame non pas ete touché et il a une superpe compression
c un moteur que g monté avec des pieces que j'avai a trainer
mais bon je vai bien finir par trouver d'ou sa vient
sinon a la casse
lool
fran6
Messagede crusty » 24 Sep 2006, 10:10
moi perso je me fait pas chier a polir, un coup de sableuse partout c'est bien suffisant, si il faut polir des heures pour que ce soit parfait et ne rien sentir en retour j'apel ca une perte de temps.
Messagede solex365 » 25 Sep 2006, 11:17
je fais confiance à la couche limite, pas de polissage.
solex365
Messagede chicane mobile » 25 Sep 2006, 11:26
moi je trop feignant pour polir!!! :mrgreen:
Messagede fran6 » 25 Sep 2006, 11:26
Qu'est ce que vous appelez la couche limite
fran6
Messagede solex365 » 25 Sep 2006, 14:20
en gros (mais vraiment très gros) :
lorsqu'un fluide s'écoule le long d'une paroi, il se créé au contact de celle-ci une couche de faible épaisseur dont la vitesse est très faible. Le reste du flux s'écoule alors sur cette couche appelée "couche limite".
solex365
