jerome a écrit:solex-_-3800luxe a écrit:Ton pot droit ne pose aucun problème!
...sauf des fois en cas de controleur "pointilleux" ...![]()
Contrôle l'angle de squish, parce que ça ne sert à rien de régler la hauteur au micropoil si tu as un mauvais anglenicosddone a écrit:Quand j'ai raboté de 2mm (c'est gros), j'avais plus cette cuvette qui semblait coller a la forme du piston, j'ai donc remis une pente légère en continuité de celle existante.
Team TDC a écrit:moi je suis en mode babarre, je commence a la meuleuse avec disque a poncer pour enlever le "plus gros" puis marbre avec du gros gros grin qui arrache bien la matiere, et puis je reduit le grain pour que ca soit bien lisse
Ce qui compte c'est l'angle entre le piston et la culasse, entre 2 et 6° ça passenicosddone a écrit:j'ai 20 degrés..
