Vous en pensez quoi ?
148 messages • Page 3 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10
Re: Vous en pensez quoi ?
Messagede pitou49 » 28 Nov 2011, 19:18
Mouais, c'est pô mal :mrgreen:
Non, non, je ne suis pas du tout jaloux
Les cocottes, ça me botte
pitou49
Messagede riritrep » 28 Nov 2011, 19:45
J'esperais quelques avis plus constructif.
Cocotte -01.jpg (152.58 Kio) Vu 14273 fois
Cocotte -02.jpg (110.97 Kio) Vu 14273 fois
Cocotte -03.jpg (104.15 Kio) Vu 14273 fois
Messagede SOLEXGUMP » 28 Nov 2011, 19:50
Pour être plus constructif,j'aurai fait la partie supérieure de la lumière d'échappement un peu bombée pour "assouplir" légèrement le monstre.
La disposition des lumières me fait penser au malossi MG2, qui est réputé pour envoyer du GROS (lumière d'échappement plate sur sa partie supérieure)
Messagede SOLEXGUMP » 28 Nov 2011, 19:51
Pour moi, colonnes 8X6 obligatoires
Messagede r4gt kanotix » 28 Nov 2011, 19:52
Hello Riritrep ,
tu as une idée du couple et de sa puiscance maxi avec ces modifs car a vue de nez , ca doit bien etre haut en regime :!:
et quel vilo va encaisser ca :?:
Messagede TSR16 » 28 Nov 2011, 22:01
pièce magnifique,faut être fou pour ce lancer dans un tel projet,perso j'aime pas trop ce type d'échappement qui emmène souvent des soucis au niveau de la barrette.Échappement avec booster à la rigueur m'aurai semblait plus raisonnable,avec des si grosses lumières et si peu d'espace entre celle ci et autant de brasure quelle sera la résistance de ce pauvre tube en fonte.Est t'il possible d'avoir la même fiabilité et performance qu'un cylindre alu coulé en un bloc l'avenir le dira.
Messagede pitou49 » 28 Nov 2011, 22:18
Avis constructif ? Idem SolexGump. Je suis plutôt adepte des échappement "tonneau" plus doux pour le moteur, et dont la plage d'utilisation est (peut-être) plus facile à étendre.
Sinon, pour le boulot : :acclam:
Y'a pas à dire, le proto, c'est la plus belle catégorie :mrgreen:
pitou49
Messagede granjoie » 28 Nov 2011, 23:04
Pas de hook à l'arrière? Tu veux pas croiser un peu plus histoire de récupérer de la Pmax et vider un peu mieux?
La ça va remplir c'est sur, quid de l'évacuation des gazs brulés, parcque je suis sure que tu dois pas étre haut en temp ouverture échap????
Quel diag? et quel surface admin/Echap.?
Et oui lumière échap plus progressive.....
Messagede Frykosolex35 » 28 Nov 2011, 23:08
Comment veux tu que l'on rivalise contre ca nous! Du point de vue du reglement, ce cylindre pourrait meme satisfaire la catégorie prototype car seul les transfers rapportés en alu sont interdits (ca risque de faire polémique ca....).
Comment est la finition de ton moulage? tes conduits de tranfers sont polis? ou est tu adèpte de la rugosité dans les transfers qui permettent aux gaz de mieux circuler en "roulant" sur des poches de gaz prisonnieres des interstices sur les parroies? (re polémique ca!)
En tout cas tres beau challenge technique!
Frykosolex35
2009 Prototype 1010
Messagede Lulu » 28 Nov 2011, 23:32
C'est vrai que la règle d'interdire les transferts rapportés en alu sert à éviter de greffer des transferts tout faits avec une qualité de fabrication industrielle, et que là on retrouve cette qualité. La qualité, on ne peut pas la quantifier, donc je ne vois pas trop de moyen de bloquer la course à l'armement à ce niveau. (Faites de l'Origine, hihi)
Frykosolex35 a écrit:ou est tu adèpte de la rugosité dans les transfers qui permettent aux gaz de mieux circuler en "roulant" sur des poches de gaz prisonnieres des interstices sur les parroies? (re polémique ca!)
Meuh non, il n'y a de polémique qu'autour de l'inconnu, et les principes des écoulements de gaz dans les conduits sont parfaitement connus.
Ceux qui les connaissent émettent des affirmations, les autres des suppositions, le tout est de savoir différencier les deux :mrgreen:
Et en cas de doute, google est prodigue en enseignements sur la notion de couche limite...
Sinon c'est une impression ou l'écoulement dans l'échappement n'est pas symétrique ? Le modèle l'est, lui ?
Messagede crusty » 29 Nov 2011, 02:43
j'ai déjà vu des pièces comme celles ci et c'est vraiment du beau boulot. Qualité industriel.
Je pense qu'on a de la chance d'avoir dans le monde du solex, un gars qui investi autant de temps et de moyens, qu'ils soient financiers ou technologique dans le développement de nos machines favorites!!
C'est vrai que les barrettes font souvent peur mais on trouve dans la littérature quelques points a contrôler et a modifier au niveau de la géométrie pour que le système fonctionne.
Pour la forme de la lumière je ne sait pas si ca assouplie beaucoup le moteur d'en avoir une plus progressive, je n'ai pas assez d'expérience sur le sujet, mais je sait qu'une grande partie de la réponse à la souplesse et des performances se trouve dans l'échappement et non dans le cylindre.
Il me semble que, comme l'a dit gump, l'architecture de ce cylindre est dérivée du cylindre malossi G2 actuel.
Une question me taraude cependant l'esprit, j'ai dans mes connaissances un solex équipé d'un cylindre dont les transferts arrières sont beaucoup plus haut au niveau de l'entrée des gaz, le but étant de mieux refroidir le pied de bielle ... un avis sur cette pratique?
En tout cas :clap:
Messagede shadocs » 29 Nov 2011, 08:41
Tout comme Solexgump je pense que les colonettes 6,5 * 8 sont obligatoires ... j'ajoute 0,5
de jeu sinon les gougeons risquent de coincer dedans.
Sinon je suis à la fois terrorisé et estomaqué par ton boulot.
estomaqué car le boulot d'ingénierie est tout simplement grandiose ...
Terrorisé parce que je pense aux perfs que ça avoir l'engin ... ça va pas être facile de suivre et encore moins de faire mieux
Messagede Clefd'treize » 29 Nov 2011, 11:58
La vache... :shock:
Je suis très impressionné du boulot, mais au risque de passer pour un casse couilles (si c'n'est déjà fait), ça veut dire que tu es théoriquement capable de faire un cylindre de proto de ouf (sous réserves des perfs mais je me fais pas de soucis) à qui le veut et en a les moyens.
J'espère juste que tu ne fasse de tels cylindre que pour toi...sinon autant faire du SP.
Messagede GGTURBO » 29 Nov 2011, 15:26
Franchement ... :acclam: :clap:
Je trouve ça magnifique du point de vue ingénierie et je suis impatient de voir le résultat final sur le cylindre et surtout sur un circuit.
Cependant, je ne voudrais pas non plus casser les couilles mais j'ai peur que cela relance le débat proto air contre cocotte.
Avec de telle possibilité de conception pour les cocottes et vu les limites imposées par un cylindre air, je ne vois pas comment (si ce système s'avère efficace mais j'ai peux de doute à ce sujet là) un proto air pourrait concurrencer en performance pure un autre proto avec ce type de conduit.
Juste une petite question :
Si, je dis bien si, ces conduits étaient produits en série ou au cas par cas avec des spécifications différentes, à combien un jeu reviendrait-il?
GGTURBO
Messagede jean-sebBrest » 29 Nov 2011, 19:17
SALUT TU PEUS ME DIRE COMMENT JE L4OUVRE SE TRUC http://www.sendspace.com/file/7cc030 parce que moi sa je sais pas faire.
