Eclairage a LED
688 messages • Page 32 sur 46 • 1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 46
Re: Eclairage a LED
Messagede riritrep » 18 Nov 2011, 20:20
Le module numéro 292 partira demain
Re: Eclairage a LED
Messagede riritrep » 19 Nov 2011, 12:04
La série de 25 a été expediée.
SAUF CELUI DE vinet DONT J'ATTENDS TOUJOURS LA CONFIRMATION
Re: Eclairage a LED
Messagede tutcgea23 » 23 Nov 2011, 22:20
Modules reçus et testé, impec
Merci Riritrep :merci: :merci: :merci:
Petite question : est ce que je peut rajouter une plaque de plexi devant pour protéger ou ça risque de les faire chauffer ???
tutcgea23
1991 origine ameliorer 3800
Re: Eclairage a LED
Messagede riritrep » 24 Nov 2011, 13:13
Oui on peut monter une facade en plexi ou polycarbonate, le module chauffe un peu plus mais y a encore de la marge.
Dans la version enduro j'incluait (en atente d'un nouveau fournisseur) une facade en MAKROLON 2mm.
Les leds utilisés dans les version 3 peuvent supporter 3A mais il n'y a que 1,2A car c'est le maxi que supporte ce boitier en ne dissipant que par ses flans dans le cas ou il y a une face avant en plexi et une face arriere (en tole d'acier par exemple mauvais conducteur thermique), le boitier monte alors a 70°.
Re: Eclairage a LED
Messagede kev » 24 Nov 2011, 14:36
il faut quoi comme baterrie deja? 12v 7ah?
Si tu frein tu est un lache. si tu frein pas tu est un con!! :)
D&L<3
kev
Re: Eclairage a LED
Messagede riritrep » 25 Nov 2011, 17:38
Le sujet a deja ete abordé, 2 modules sur 12V/7Ah dure 4 heures.
Re: Eclairage a LED
Messagede riritrep » 31 Déc 2011, 18:53
Comparatif LEDS.jpg (147.22 Kio) Vu 16756 fois
Re: Eclairage a LED
Messagede solex166 » 01 Jan 2012, 16:28
j'ai remarqué à la boisière que entre les différents utilisateurs de tes modules la puissance de l'éclairage variait de façon significative, y compris pour ceux qui possèdent les mèmes versions de modules. Après réflection, je me suis dit qu'il s'agit sans doute des personnes qui ont un allumage qui produit du courant.
As tu remarqué cette différence, voir mème quantifié en lumens , entre un utilisateur comme moi qui utilise juste une batterie (de 11,5 à 13v environs), et quelqun qui utilise l'alumage avec recharge (14V ???) ? car ça me parait énorme.
matthieu
Re: Eclairage a LED
Messagede riritrep » 01 Jan 2012, 20:02
Si la tension est continue, la luminosité est constante de 9 a 24V car le courant est regulé dans les leds, c'est le courant sur le 12V qui change.
Les variations que l'on peut voir sont dues aux optiques, il y a des séries en 6° et en 10° (car les lentilles 6° sont souvent en rupture de stock) et surtout a l'encrassement des lentilles, pensez a nettoyer les optiques, c'est pour cela que sur les versions enduro je mets une facade en MAKROLON pour faciliter le nettoyage car c'est vrai ques les lentilles en retrait dans le boitier c'est un piege a moucherons.
Re: Eclairage a LED
Messagede kev » 02 Jan 2012, 23:48
salut c'est pour avoir des nouvelles pour la serie du mois de janvier merci
D&L<3
kev
Re: Eclairage a LED
Messagede riritrep » 03 Jan 2012, 19:06
Je viens de passer commande en Allemagne des derniers composants, pour presque mille euros de lentilles et de leds pour cette serie de 40 qui sera sans doute la derniére (bien qu'il me semble que j'ai deja ecrit ca).
Vous aurez le choix du type de lentille 6° ou 10°, pour l'enduro je mets une de 6° et une de 10°, la derniere série etait en 10° car les 6° etaient introuvables, je vous recontacterais chacun a la fin de la fabrication pour vous demander le type de lentille a monter 6 + 6 ou 10 + 10 ou 6 + 10.
Debut de fab ce weekend.
Re: Eclairage a LED
Messagede crusty » 06 Jan 2012, 16:31
il te reste un module en rab?
Re: Eclairage a LED
Messagede riritrep » 06 Jan 2012, 17:00
Non désolé, plus dans ce format la, peut etre un rond ailetté a six leds.
Re: Eclairage a LED
Messagede crusty » 06 Jan 2012, 19:34
dans le rond il y a quoi comme led? les mêmes que dans les modules actuels? quoi comme lentilles? quel prix?
Re: Eclairage a LED
Messagede riritrep » 08 Jan 2012, 15:21
Etant en train d'assembler les cartes electonique de régulation du courant dans les LEDS j'ai refait une mesure de ce courant en bleu sur la courbe ci apres:
Courant LED module V3.jpg (54.03 Kio) Vu 16416 fois
La régulation est du type "fourchette de courant", celui ci est contenu entre un maxi et un mini.
Quand il atteint le maxi "l'alimentation" des leds est coupé, le courant se met a decroitre étant entretenu par une bobine de 47µH et une diode de roue libre, une fois arrivé au mini la puissance est retabli faisant croitre a nouveau le courant, la vitesse de croissance étant limité par la meme bobine de 47µH, et arrivé au maxi on recommence le cycle qui dure 6,5µs donnant une frequence d'oscillation du courant de 154 kHz.
Quelle que soit la tension a l'entrée du module (de 9 a 24V) la forme du courant reste la meme, seule la fréquence d'oscillation change en augmentant quand la tension augmente.
Schéma module V3.jpg (29.22 Kio) Vu 16416 fois
