solex tenor?
5 messages • Page 1 sur 1
solex tenor?
Messagede harrondo » 13 Nov 2011, 00:42
:salut: à tous,
je voulais savoir, le tambour du solex tenor ressemble énormément à celui du 3800 ( mis à part le frein en lui meme). je suppose donc qu'il s'agit de moyeux de 3800 qui ont été adapté sur du 17 pouces? dites moi si je me trompe!
Re: solex tenor?
Messagede r4gt kanotix » 13 Nov 2011, 05:05
presque , si ca y ressemble , c est pas le cas pour axe de roue , par contre en bonne état ca freine aussi bien , du coup , le jeu vaut presque pas le test , deja tester sur un cadre de 40 V motobec depuis les roues d un Tenor 8000 GS ...
Re: solex tenor?
Messagede harrondo » 13 Nov 2011, 13:37
enfaite, pour etre plus claire, je voulais savoir, par exemple, tu prends une roue de solex tenor, tu prends des freins ( avec la came et le flasque) que tu reperces à 11. tu pourras y monter sur la roue du tenor et ca freinera bien? car je voudrais mettre une 17 à l'arriere en utilisant le trou d'origine du longeron de 3800 pour bloquer le tambour. et il ne me semble pas qu'il existe des roues de solex en 17 pouces?
Re: solex tenor?
Messagede r4gt kanotix » 13 Nov 2011, 14:06
harrondo a écrit:enfaite, pour etre plus claire, je voulais savoir, par exemple, tu prends une roue de solex tenor, tu prends des freins ( avec la came et le flasque) que tu reperces à 11. tu pourras y monter sur la roue du tenor et ca freinera bien? car je voudrais mettre une 17 à l'arriere en utilisant le trou d'origine du longeron de 3800 pour bloquer le tambour. et il ne me semble pas qu'il existe des roues de solex en 17 pouces?
ca freine de la meme facon qu une roue AR de 3800 et la jante de tenor est prevue pour du 2-1/4 X 17 " , en dessous je sais pas , j avais du VM80 par 1/4 - 1/2 AV-AR
Re: solex tenor?
Messagede harrondo » 13 Nov 2011, 14:10
ok ok :merci:
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 11 invités
