faire de la fibre
9 messages • Page 1 sur 1
faire de la fibre
Messagede kev » 10 Nov 2011, 19:31
salut a tous je veux me fabriqué par exemple un garde boue ar pour le promo avec de la fibre seulement je n'arrive pas a faire le moule, patron. je voulai faire dabord avoir la forme desiré pour après étalé la fibre au pinceau sur le moule et retiré ensuite le moule et le tour et joué. sur le papier c'est facile moin en vrai a moin davoir la technique j'ai essayé de faire le patron en carton mais trop dur de lui donné la bonne forme et en plus quand il prend le peu de forme il la perd aussitot auriez vous des techniques ou des idées pour le moule?
Si tu frein tu est un lache. si tu frein pas tu est un con!! :)
D&L<3
kev
Re: faire de la fibre
Messagede Lulu » 10 Nov 2011, 20:25
Tu le sculptes dans un bout de bois ou de polystyrène, ou sinon pour une grosse pièce tu peux faire une forme nervurée et coffrée comme une aile d'avion.
Si tu as déjà un modèle, tu peux couler du mastic polyester ou silicone autour pour faire un moule souple (n'oublie pas de cirer le modèle pour pouvoir l'extraire si tu prends du mastic polyester)
Messagede nicosddone » 11 Nov 2011, 10:01
tiens regarde ici:
http://www.motofree.com/technique2.htm
C'était la pipe d'admission !
Membre SDD Adrenalyne
nicosddone
Messagede kev » 11 Nov 2011, 13:35
ou mais ça c'est pour copier un piece moi j'ai pas de base c'est de la création d'un garde boue ar et c'est vraiment pas facil a faire l'arrondie de la roue lol
D&L<3
kev
Messagede Lulu » 11 Nov 2011, 14:18
Si tu veux une forme complexe et précise, ne cherche pas à la sculpter dans un bloc, fais une structure nervurée comme une aile d'avion... C'est hyper simple de faire une forme de garde-boue avec un squelette nervuré, tu peux faire la section que tu veux et pour l'arrondi il suffit de tracer un trait au compas
Messagede nicosddone » 11 Nov 2011, 16:01
il y a pas de solution miracle:
soit tu as une piece a copier dont tu tires un moule en poly avec du gel coat dans les angles et de la cire de demoulage.
soit tu as pas ta piece et il te faut en faire une ou directement le moule.
Par ex j'ai fait un extracteur d'herbe en poly pour mon tracteur, j'ai fait le moule en mousse polyurethane que j'ai sculpté.
Sinon tu fais une ébauche de pieces en metal soudé point par points, tu tire ton moule grossier et là tu as un gros travail de finition de l'etat de surface de ton moule.
Mais il te faut un etat de surface irréprochable .
Le mieux dans ton cas est de partir d'un gardeboue existant que tu coupes et modifie avec du poly et du mastic de finition pour avoir une piece bien finie prête a copier.
nicosddone
Messagede kev » 11 Nov 2011, 18:56
oui je vient de trouvé un grde boue de velo ce qui me donnerai la base je vais essayé de partir de la pour le reste j'espere que le resultats sera beau :lol:
D&L<3
kev
Messagede Lulu » 11 Nov 2011, 21:04
Applique-toi, et s'il te reste un peu de temps tu pourras t'occuper du moteur. Il paraît que c'est presque aussi important qu'un beau garde-boue
:mrgreen:
Messagede kev » 11 Nov 2011, 21:32
oui lol je ne l'oublie pas je viens de monté les freins il me reste juste a pofiner le montage =)
D&L<3
kev
