position du carbu.
6 messages • Page 1 sur 1
position du carbu.
Messagede tgds » 15 Sep 2006, 22:30
Quelle et la meilleur position du carbu, dans le prolongement du vilo ou avec un pipe coudée vers l arriere?
tgds
Messagede diabolo et satanas » 16 Sep 2006, 09:17
tout dépend des chicanes!!!!!!
diabolo et satanas
Messagede Matt » 16 Sep 2006, 23:20
salut , il me semble qu c'est ds le prolongement
Matt
carbu
Messagede solexpromo5823 » 17 Sep 2006, 05:26
en proto , la moi perso je l orienterais vers l arriere avec une pipe coudée. manchon souple pour éviter l émulsion de la cuve . avec un petit renfort dessus qui tient au carter . mais ceci dit penser que d autres ont d autres systemes ( torque induction et sa marche tres bien aussi .
ensorcelex je crois ). :? il faut penser aussi a la chute , le proteger au maximun ...
Messagede ctotoff » 17 Sep 2006, 15:42
En ce qui me concerne j'ai mis une pipe coudée souple avec un renfort pris sur le carbu et le carter. Le 1° objectif est de limiter les degats en cas de chute, mais comme j'ai les 2 montage j'ai prevu de faire des essais cette hiver pour voir la difference si il y a.
Tu pourras voir mon montage dans le garage ou sur mon blog je presente justement mon nouveau système de fixation.
ctotoff
"carpe diem"
ctotoff
Messagede jerome » 17 Sep 2006, 21:18
Ca dépend de la conception de ton carbu. Par exemple les dell'orto ont un flotteur articulé perpendiculairement à la sortie donc ils aiment bien etre dans l'axe de la route (pipe coudée donc).
Pour le montage, souple ou rigide, t'a 2 écoles, trop souple ça émulsionne aussi, faut faire des essais et surtout réduire tes vibrations moteurs (bien bosser la fixation sur silent bloc)
jerome
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 19 invités
