influance jupe de piston
7 messages • Page 1 sur 1
Messagede fran6 » 14 Sep 2006, 17:48
Croyez vous que la longueur de le jupe du piston peut influer sur le couple d’un moteur
Car j’ai monté un moteur d’origine il y a juste un carbu réaléser et les carter poli il prend pas mal de régime mais il n’a pas de couple
fran6
Messagede vincent proto#499 » 14 Sep 2006, 19:09
bé oui,c la jupe qui détermine ton temps d'ouverture d'admission
je voit ke ça
vincent proto#499
2006 Prototype Cyl. Origine Air 5 Tr
Messagede fran6 » 15 Sep 2006, 08:20
Personne aurait plus d’info sur se sujet
fran6
Messagede crusty » 15 Sep 2006, 12:20
salut, désolé, pas d'info la dessus, les essais y a que ca de vrai
Messagede fran6 » 15 Sep 2006, 15:59
Ok je vais essayer avec une jupe longue et je verrai bien
fran6
Messagede Pilote85 » 15 Sep 2006, 17:25
Pourtant plus les jupes sont courtes et plus c est agreable à regarder !!! :D D'ailleurs c est bient dommage que l'ete se termine...
Plus serieusementpour envenir à ton problème, les jupes longue du piston offre un meilleur guidage de celui ci mais aussi plus de frottement !
en plus dans le cadre d'une admission par jupe de piston, il conditionne la durée d'ouverture de la lumière d'admission !!! donc il n'est pas permis d'y faire n'importe quoi ! tout ceci se mesure et se calcule !!
Messagede fran6 » 15 Sep 2006, 22:00
c'est pas faut que plus les jupes son courte plus c'est agréable mais je pense pas que nous parlons duy même domaine
Mais par contre quand on trace sur le piston des rainureq pour l'admition sa ameliore le moteur donc couper une partie de la jupe joue pas plus que faire des trous sur le piston en face des lumière
fran6
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 34 invités
