projet nouveau solex promotion
48 messages • Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Messagede kentin91150 » 06 Sep 2011, 20:47
Voila le projet est lancé pour la saison 2012 de faire un solex de course promotion à la place de mon origine numéro 91 qui pour le moment restera au garage pour diverses raisons personnelles.
Donc voici les premières questions qui me trottent dans la tête:
Sur un carter d'admission de chez Stoolex peut on mettre n'importe quelle boîte à clapet? type 51 ou 103?
Quel carbu est le mieux adapté? Gurtner ou DO? montage souple ou montage rigide?
Niveau allumage quel est celui avec le meilleur rapport performance/prix?
merci à tous!
kentin91150
Re: projet nouveau solex promotion
Messagede SOLEXGUMP » 06 Sep 2011, 21:11
pour un promo, franchement, tu peux tu faire un carter d'admission pour 50 euros maxi avec un couvercle de carter de solex 2200 qui est largement suffisant et une boite à clapets adige pour 103. Simple, pas cher et efficace (tu peux aussi la positionner de telle façon à ce quelle crache vers le haut).
Le stoolex, c'est bien, à partir du proto.
Messagede kentin91150 » 06 Sep 2011, 21:13
tu met quoi pour faire l'étanchéité entre les 4 vis de maintiens?
kentin91150
Messagede SOLEXGUMP » 06 Sep 2011, 21:19
ARALDITE bleue (bitube en magasin de bricolage) puis passage au four pendant 1h, c'est du costaud !
Messagede kentin91150 » 06 Sep 2011, 21:21
tu aurais pas sur un site de vente de pièces le modèle à acheter??
kentin91150
Messagede SOLEXGUMP » 06 Sep 2011, 21:33
voilà ce qu'il te faut :
-1 couvercle de carter solex 2200 : http://cgi.ebay.fr/CARTER-VILEBREQUIN-S ... 3cbb9d7c3e
-1 boîte à clapets complète adige 103 en 15 mm : arffff, à regarder sur ebay, en ce moment, il n'y en a pas, à surveiller !
Messagede harrondo » 06 Sep 2011, 22:57
sur leboncoin les adige
Messagede Jean-C » 06 Sep 2011, 23:57
salut Quentin,
pour un promo tu peux mettre presque ce que tu veux en boite à clapet, sans viser trop gros (carbu de 12 oblige).
Ce qui marche nickel et pas cher, les clapets de 51 d'origine.
Sinon BAC de 103 ou autre sur carter solex 2200 (épais). style Gump ou ca http://www.la-becanerie.com/cyclo/carbu ... ossi1.html
L'admission tabouret marche très bien aussi, tu mets une bac de ce type dedans : http://www.la-becanerie.com/cyclo/carbu ... apet1.html existe aussi en vulcanisé.
Pour le carbu, le gurtner se monte rigide et offre l'avantage du gicleur variable, mais l’inconvénient de beaucoup de taf pour y adapter un filtre à air et autres modifs indispensables pour le faire fonctionner. En outre sa durée de vie est limitée.
Le PHBN ovale de 12 marche nickel (mieux certainement que gurtner) mais demande à savoir régler correctement un carbu (m'enfin en promo c'est ON / OFF) et se monte souple. il présente aussi un problème récurent d'incontinence...
Perso j'ai deux configs : carter tabouret avec clapets vulcanisés et gurtner, ça marche tres bien / et clapets 51 dans boite maison sur un latéral solex avec Gurtner (le meme, j'ai qu'un carbu), et ca marche aussi... pareil je dirais.
Bonne méditation!
- Bein ... rien
Jean-C
Messagede solexpromo5823 » 07 Sep 2011, 03:02
voici déja le lien sur le bon coin pour une bac complette pas trop cher ....
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... htm?ca=3_s
demande bien le diam 12 pour la pipe , il y a deux modeles ..
pépé
Messagede kentin91150 » 07 Sep 2011, 07:48
merci pour vos réponses pensez vous que le carter de 2200 est assez solide ??
kentin91150
Messagede harrondo » 07 Sep 2011, 10:38
oui :wink:
Messagede kentin91150 » 07 Sep 2011, 20:16
et les carters de 2200 montent sur le carter moteur de chez Stoolex?
kentin91150
Messagede rossilo » 07 Sep 2011, 21:21
j'ai un carter latéral si tu veux à vendre moi
MP si ca t'intéresse :wink:
Membre de l'ASME
MPGST
rossilo
Messagede rossilo » 07 Sep 2011, 21:24
usiné*
Membre de l'ASME
MPGST
rossilo
Messagede kentin91150 » 08 Sep 2011, 19:18
j'ai encore trois autres questions:
1: est ce que les tambours d'origines sont suffisants? faut-il en mettre d'autres si oui de quel modèle de cyclo?
2: Quel allumage est le mieux?
3: peut-on mettre des carénages sur les côtés juste pour décoration comme une moto?
Merci à tous!!
kentin91150
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 14 invités
