Prépa OA SDD One
357 messages • Page 3 sur 24 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 24
Re: Nouvelle prépa voir 6ème page
Messagede nicosddone » 18 Aoû 2011, 21:22
Pour le moment j'ai deja du mal a tourner le vilo a la main (sans bougie) bon on a piston et segmments et roulement/joint spi neufs mais ça frotte sec..je suis septique.. En tout cas coté diagrames, la calle va impec, j'ai pas eu trop a taper dans la fonte..
C'était la pipe d'admission !
Membre SDD Adrenalyne
nicosddone
Messagede harrondo » 18 Aoû 2011, 21:26
ton vilo ne frotte pas contre le carter par hasard? ou le galet contre le carter? ou encore le rotor contre le stator?
Messagede nicosddone » 19 Aoû 2011, 12:47
deja avec roulement neuf et joint spi c'etais plutot dure maios tournable..le carter lateral en effet j'ai du l'usiner car il etait trop petit et la biele passait pas mais ça frotte plus, le gallet frotte pas sur le carter non plus..peut etrre le fait que le piston soit neuf ? j'ai pas encore mis le rotor...on verra bien si il demarre..
nicosddone
Messagede solex-_-3800luxe » 19 Aoû 2011, 12:51
nicosddone a écrit:deja avec roulement neuf et joint spi c'etais plutot dure maios tournable..le carter lateral en effet j'ai du l'usiner car il etait trop petit et la biele passait pas mais ça frotte plus, le gallet frotte pas sur le carter non plus..peut etrre le fait que le piston soit neuf ? j'ai pas encore mis le rotor...on verra bien si il demarre..
Question conne mais bon,
tu es sur de ne pas avoir fait rentrer de colle dans ton roulement? Tu as toujours les deux flasques?
Sur un ZZ ca n'est arrivé...
Sinon essais en retirant le piston, les refab faut toujours se m'éfier :lol:
Ta tete de bielle ne frotte pas contre le carter lateral?
solex-_-3800luxe
2009 origine ameliorer 3800
Messagede nicosddone » 19 Aoû 2011, 16:10
alors il y a bien eu un probleme de colle dans le roulement mais j'ai fait tourné le vilo et ça allait bien apres.
Par contre depuis que j'ai mis le cylindre c'est pire...faut que je regarde avec un autre piston peut etre..pas de frottement de bielle..
nicosddone
j'ai monté le roulement tel que, sans le modifier.
nicosddone
Messagede nicosddone » 19 Aoû 2011, 19:12
Verdict: tête de bielle tordue !
n'ayant rien d'autre, je repars sur une 2002 au moins le temps de retrouver une 3008
nicosddone
Messagede nicosddone » 03 Sep 2011, 19:17
Le mpoteur est enfin complet
J'ai essaye de demarrer rapidos mais vraisemblablement mon reglage d'avance est pas bon car le moteur petarade pui se noie et refoule l'essence par le pot. (avec carbu et pipe d'origine)
j'ai essayé 4.5 et 3.5 mm d'avance, je vais reduires.
bientot le verdict.
nicosddone
Messagede solex-_-3800luxe » 03 Sep 2011, 19:36
Bien!
solex-_-3800luxe
Messagede nicosddone » 05 Sep 2011, 15:58
terrible ce solex !
il pétarade a la perceuse et finis par se noyer et pisser l'essence..la pompe debite bien, j'ai un petit retour au reservoir, j'ai mis 1.3 3.5 4.5 d'avance et idem..
a n'y rien comprendre...des avis car là je sature :furious:
nicosddone
Messagede solex-_-3800luxe » 05 Sep 2011, 20:53
Je serais toi je m'assurais déja que le moteur tourne bien avec un allumage a rupteur et ensuite je lui monterais l'electonique.
Tu as testé avec un gicleur stock si déjà il démarre comme il faut?
solex-_-3800luxe
Messagede Team TDC » 05 Sep 2011, 22:09
ouai, tu demarre peut etre avec un gicleur trop ouvert
j'ai eu le cas d'une bougie qui avait de l'etincelle, mais qui ne faisait que faire pétaradé le moulin, j'ai changer la bougie et crac ca roule :lol:
Messagede Lulu » 06 Sep 2011, 09:27
nicosddone a écrit:terrible ce solex !
Et si tu mettais simplement 2mm ? Réglage d'origine :mrgreen: (ce qui marche le mieux pour moi)
De toute façon il y a des sauts trop énormes entre tes valeurs de tests, un réglage d'avance c'est sensible, à 2,2 c'est déjà bien différent de 2,0.
Messagede SOLEXGUMP » 06 Sep 2011, 19:58
+1, en origine, j'ai toujours tourné comme Lulu avec le réglage d'origine.
pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ?
Messagede jean-sebBrest » 07 Sep 2011, 09:13
salut. un post tres sympa a lire. es tu certain de ton point d'alumage, il m'est arrivé de regler comme indiqué, et avec la lampe strobo ,mon point n'etait pas la.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 70 invités
