quel pneus mettre?
quel pneus mettre?
Messagede solex polybaie » 12 Aoû 2011, 19:38
:salut: ayant un moteur plus pointu nos pneus swallo s usent trop rapidement .alors quel pneus utilisez vous pour s approcher a une heure de roulage :mrgreen: ?
solex polybaie
Re: quel pneus mettre?
Messagede steph » 12 Aoû 2011, 19:53
les sava =>6 heures de roulage :mrgreen: mais loin de tes perfs :mrgreen:
ou mitas;ils sont très durs
steph
Messagede fabien » 13 Aoû 2011, 07:31
nous on utilise du sava mc 11 en 2 1/2x17 et on tient une heure
fabien
Messagede bip le coyotte » 13 Aoû 2011, 08:18
solex polybaie a écrit::salut: ayant un moteur plus pointu nos pneus swallo s usent trop rapidement .alors quel pneus utilisez vous pour s approcher a une heure de roulage :mrgreen: ?
combien de temps de roulage fait tu exactement ?
regarde ton angle moteur et essaye de rendre ton moteur moins pointu
le 69 fait entre deux et trois h suivant les circuits avec les swallo
retour a la compete
4 fois vainqueur des 24H de chaumont
bip le coyotte
Messagede solex polybaie » 13 Aoû 2011, 08:43
:salut: a jarnac notre premier relais 40minute a peine :furious: .c est peut etre a cause du galet qui apres les 6h un demontage et un netoyage est toujours aussi neuf :shock: (pourtant avec la pluie je pensais qu il ce serait émoussé)
solex polybaie
Messagede bip le coyotte » 13 Aoû 2011, 10:25
tu as peux etre trouver une partie de ton probleme (durete de tes galets )
meme a metz on ne mange pas un pneu en 40 mn pourtant il y as des descentes et de sacres relances
sauf si l'on fait une utilisation 100% attaque pour soit remonter ou autres
utilisation de la cirette a revoir et trouve du couple
bonne recherche
retour a la compete
bip le coyotte
Messagede shadocs » 17 Aoû 2011, 09:26
j'ai testé les swalow, sava,duro, michelin et mitas
les Michelin y en a plus c'est bien dommage c'étaient les meilleurs je pense
en deuxième position je place les mitas haut la main tant en tenue de route qu'en capacité à résister
à l'usure il y a méga épais de gomme et la gomme est dure
les swalow sont meilleur en motricité mais je les trouve trop tendres il s'usent très vite
Messagede Wable » 17 Aoû 2011, 10:35
Ce n'est pas la faute du swallow si tu manges du pneu, mais de l'exploitation moteur, et par conséquent de l'exploitation de ton pneu.
Tu ne trouveras pas de solution en changeant de type de pneumatique, mais en te penchant et en agissant sur les facteurs qui influencent l'usure de ton pneu.
Pour te donner un exemple à Nouziers et à Moutiers Malcard, un Swallow nous permettait de faire 3 heures en course, avec ma machine, et en performance nous n'étions pas les plus ridicules.
Les pistes que je peux te donner : Inertie de l'ensemble mobile, géométrie de la fixation moteur, amortissement du moteur, géométrie du galet, gestion de la courbe de couple et de puissance de ton moteur .....
Wable
Messagede DRAGON » 17 Aoû 2011, 13:21
g le meme probleme pourtant en 2010 ont fait nouziers avec 6 pneus swallow sur le sp (10eme general) apres a la boissiere 1 pneu 40 min
les pneus de nouziers aver secher 5 annees et etait deja usé
je pense donc qu'il faut les stocké au moins 2 années pour en tiré un meilleur potentielle
_______________________________
L'ESPOIR NOUS FAIT AVANCE !!!!
DRAGON
Messagede steph » 17 Aoû 2011, 19:35
je rejoints shadocs.
Les mitas avec 2 ans d'age c'est dur.. même à enfiler sur la jante! :crasy:
steph
Messagede plm45 » 17 Aoû 2011, 21:14
Je suis dans la même galere avec mes pneus swallow
Les nouveaux (de cette année) s'usent énormément vite. Mon galet est tres gourmant et un pneu neuf ne dépasse pas 40minutes. Effectivement j'envisage de faire comme d'habitude les faire secher un an avant de les utilisés... mais au rythme ou je les bouffe je ne vais plus rien avoir à mettre à secher, et rien à monter sur les jantes pour finir la saison....
En passant si quelqu'un à encore des pneus à vendre faite moi signe :wink: :wink:
Je vais essayer du sava (neuf) pour la prochaine endurrance, on verra bien.
Pascal
plm45
Messagede rémi52 » 17 Aoû 2011, 21:32
Pas grand monde utilise de Hutchinson ?
Je peux le comparer en qualité d'usure et de grippe par rapport au swallow. Et ben y'a pas photo le Hutchinson est vraiment plus performant sur les 2 plans. Son prix est un peu plus elevé mais le jeu en vaut la chandelle.
team MCTDR
rémi52
2009 SP-Prototype Cyl. Athena Liquide 6 Tr
Messagede Wable » 17 Aoû 2011, 23:00
En solex un moteur pointu, entraine une usure prématurée des pneus, quelque soit la marque de pneu utilisé.
Faire vieillir naturellement ou de manière accélérée les swallows ne permet plus de profiter de leurs qualités en tenue de route et en motricité.
Le constat que je peux faire est que ceux qui rencontrent, soit disant, des problèmes d'usure avec les swallows ont des moteurs pointus.
Le but en solex et d'obtenir un moteur avec le moins de violence possible et une grande plage d'exploitation, ce qui permet d'obtenir fiabilité et rapidité sur les pistes.
Wable
Messagede DjoDjo » 18 Aoû 2011, 08:11
Pour moi, si je bouffe du pneus alors je suis heureux car je sais qu'on mon sox à la patate. :P
Ok je :arrow:
Miguel
Solex Iroise N°2 Chalenge N°9
Ici Brest
DjoDjo
Messagede shadocs » 18 Aoû 2011, 09:57
Wable a écrit:En solex un moteur pointu, entraine une usure prématurée des pneus, quelque soit la marque de pneu utilisé.
salut thierry pour compléter mon post je dois admettre que je n'ai jamais monté de Swallow sur le shadoc car on ne les trouve pas en 16 pouces.
Ceux que j'ai testé etaient montés sur le solex d'anthony (team bidouille) de Maxime (WKS) et de Jérome (L'armoire normande)
et honnêtement je trouve que ces pneus s'usent très vite et tiennent assez mal le pavé par rapport aux mitas
dont la gomme est nettement plus dure et plus abondante.
Sur le shadoc, une fois mon galet rôdé , un mitas tiens plus de 3 heures en course sur circuit de kart avec des tonnes de relances.
Ceci dit mon moteur est extrêmement souple et je réserve l'usage de la cirette aux cas extrèmes, lorsque j'ai pris un virage comme un pied et que je ne ressort pas assez vite :oops:
