dimension d'une jupe courte
8 messages • Page 1 sur 1
Messagede rcchess » 08 Aoû 2011, 21:59
je me pose la question de savoir la dimension d'une jupe courte (et d'une dite normale ?)
histoire de savoir ce qui est monté sur mon solex ?! :lol:
ca doit faire gagner qq chose (de la vitesse je crois, mais perte de couple... et moins bon guidage)
à pied à coulisse et dite moi ce que vous avez
par avance merci!
Christophe
Solex AO n°171
ASME
rcchess
Re: dimension d'une jupe courte
Messagede Lulu » 09 Aoû 2011, 12:09
Une longue c'est 50mm (+/- quelques pouillèmes selon les pistons...)
Une courte je ne sais plus, quelque chose comme 4mm de moins je crois
Messagede rcchess » 09 Aoû 2011, 23:24
merci pour ces infos, cela donne une base.
Christophe
Solex AO n°171
ASME
rcchess
Messagede Lulu » 11 Aoû 2011, 12:13
Attention, les pistons refabriqués vendus comme "jupe longue" ont une jupe plus longue que sur les pistons d'époque.
A recouper obligatoirement, même pour un solex d'origine, sous peine de se traîner comme une limace.
Messagede rcchess » 11 Aoû 2011, 23:01
c'est bon à savoir !
demain, je vais demonter mon moteur (si j'ai le temps lol), je vais mesurer tout ça pour en avoir le coeur net.
Christophe
Solex AO n°171
ASME
rcchess
mon ancien piston
Messagede rcchess » 12 Aoû 2011, 15:31
voici l'ancien piston, celui avec lequel j'ai roulé la toute premiere course. (vitesse max : 35km/h avec un gicleur variable)
donc 50mm du coté court et 54mm du coté long. bref pas le top.
actuellement j'ai un autre cylindre+piston (que je demonterai au retour de mes vacances le 29 aout), histoire de voir les dimensions.
bon, le nouveau jeu est bien meilleur avec 5 transferts et 2 booster (45-46km/h) plus rabotage de la culasse pour un couple d'enfer lol.
Christophe
Solex AO n°171
ASME
rcchess
Messagede Lulu » 12 Aoû 2011, 20:21
Quand je dis 50mm c'est sans compter la calotte.
Juste la partie cylindrique, la jupe quoi.
Messagede rcchess » 12 Aoû 2011, 21:03
ah oui, bon..., dans ce cas je remesure est ca fait donc en effet :
50mm à la place de 54 et 46mm à la place 50mm.
j'imagine que le grand coté c'est pour l'échappement ?.
donc, c'est une jupe longue ca. mais un peu retailler.
Christophe
Solex AO n°171
ASME
rcchess
