pression des pneus pour promo
Messagede blacksheep » 26 Juil 2011, 11:17
:salut: voilà suite à plusieurs crevaisons de suite,je voudrais bien savoir à combien gonflez vous vos pneus avant pour un promo en pneu d'origine 1 3/4- 19 je les gonfle à 2,5 kg mais je trouve ça un peut léger :!:
on pèse entre 80 et 85 kg :roll:
blacksheep.
blacksheep
Re: pression des pneus pour promo
Messagede solexpromo5823 » 26 Juil 2011, 12:56
tout dépant du circuit ... a nouziers 2.4 suffit ..si il rebondit dans les trous et les bosses dégonfle .
a chaumont 2 suffit ...
apres faut voir aussi le poid embarqué ..moi je fait un 64max :mrgreen:
gere ta pression (si cela et posible) au rebond que ton promo va faire .
titi
Messagede blacksheep » 26 Juil 2011, 14:02
solexpromo5823 a écrit:tout dépant du circuit ... a nouziers 2.4 suffit ..si il rebondit dans les trous et les bosses dégonfle .
titi
ok, :merci:
je vais aussi essayer de gérer le poid :mrgreen: :!:
blacksheep.
blacksheep
Messagede promo petit gris » 26 Juil 2011, 18:25
Avec ce type de pneu, pour nous,c'est 2.5 bars.
Pas plus, car çà reste un pneu fragile
Pas moins, car le pneu ligné d'origine n'est pas "structuré".
De manière générale:
pression élevé (env.2.8 bars)= bon rendement entre pneu/galet et moins bon entre route/pneu
pression faible (env.2.2bars)= moins bon rendement entre pneu/galet et bon entre route/pneu
Sur le proto
2.8 voir plus sous la pluie
2.2 voir moins sur circuit très bosselé
promo petit gris
Messagede bleubleu » 28 Juil 2011, 16:44
titi
sur notre promo :mrgreen: avec les même pneus ( 55kg par pilote ) ont tourne à 2 bars partout et sa bouge sur les bosses. :?
Ex 1er du trophée Rhone-alpes en promotion 2009/2010/2011
Maintenant c'est le moment de passer à l'éléctrique.
bleubleu
Messagede blacksheep » 30 Juil 2011, 11:32
titi
sur notre pomo avec les même pneus ( 55kg par pilote ) ont tourne à 2 bars partout et sa bouge sur les bosses. :?
:shock: 55 kg par pilote :furious: mais ça devrait être interdit par le réglement :mrgreen: ,c'est pas juste :cry:
http://bsablog.centerblog.net/
blacksheep.
blacksheep
Messagede Pilote85 » 30 Juil 2011, 23:05
Il le dit très bien, avec 55 kgs, il n'a pas besoin d'air dans son promo ! :roll: bon si vous me chercher je suis parti... prendre l'air! :mrgreen:
Messagede crusty » 31 Juil 2011, 13:08
moi j'ai tjrs mis 2 bars pour un poid mort d'environ 80kg tout nue ... et je roule le plus souvent en combi alors rajoute un peu :lol:
Messagede blacksheep » 31 Juil 2011, 19:43
:salut: ça va,j'ai encore 1 mois pour perdre 30 kgs :roll: mais je crois que je vais plus vérifier le gonflage :mrgreen:
blacksheep.
blacksheep
Messagede Lord Authentic » 08 Aoû 2011, 14:15
Moi je mets 4 bars sur mon origine. Faut que ça soit ferme ! :D
Alexandre
SILENT TEAM / 440
Lord Authentic
1962 Solex Origine Model 2200
Messagede blacksheep » 08 Aoû 2011, 17:10
Lord Authentic a écrit:Moi je mets 4 bars sur mon origine. Faut que ça soit ferme ! :D
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
tu???????????????????????es sérieux??????????? :mrgreen:
blacksheep
blacksheep
Messagede bleubleu » 03 Sep 2011, 18:48
je pence que oui, sur circuit de karting sa doit etre le top. :win:
bleubleu
Messagede Pilote85 » 04 Sep 2011, 11:29
sur circuit de kart (enfin quand j'ai le temps d'y aller :? ), je reste à 2.2 avec les pneus origine !
Je trouve que mettre plus, c'est gonflé ! :mrgreen:
Messagede bleubleu » 09 Sep 2011, 19:15
pas faux :lol:
2 bars à froid c'est bien aussi. :wink:
bleubleu
Messagede Lulu » 28 Sep 2011, 10:30
Moi en général en course je mets 3 à l'avant et 3.5 à l'arrière.
A Plessé, pour adoucir un peu le comportement dans les nombreuses courbes (circuit de kart), j'ai dégonflé à 2.8 à l'avant et 3 à l'arrière.
C'est ce que je mets sur le solex de route (pas plus pour le confort)
promo petit gris a écrit:pression élevé (env.2.8 bars)= bon rendement entre pneu/galet et moins bon entre route/pneu
Euh non, le rendement est forcément meilleur avec un pneu plus gonflé, côté galet comme côté route. Mais le pneu décroche plus brusquement en virage.
