soucis de bielle
soucis de bielle
Messagede xav122 » 14 Juil 2011, 21:51
:salut: , je compte rouler avec un vilo usiner et bielle type mbk 51 mais en gardant le piston d'origine
Mon problème : quelqu'un a une piste pour bielle de 90mm mais en 10mm de large ??? car là j'ai trouver que 12.6.
Sinon c'est un piston adaptable en 39.5 mais avec une longueur entre l'axe du piston et la calotte de 20mm ??
xav122
Re: soucis de bielle
Messagede michmich » 14 Juil 2011, 22:16
oulaaaaaaaaa
il me semble quasi impossible de trouver des bielles de 90 avec un pied de 10
!! ATTENTION AU DIAGRAMME !!!
tu les change obligatoirement donc si tu veut garder le meme cylindre oublie pas se probleme de taille
apres tu peut faire rectifier ta bielle mais a quel prix???
pàs de bràs , pàs de chocolàt !!!!!
pàs de bràs , pàs de solbàr
michmich
Messagede xav122 » 15 Juil 2011, 08:32
Je pensais aussi à ça, faire rectifier une bielle de 90mm par 12mm de pied. C'est jouable de rectifier une bielle sur un moteur qui ne prend pas 10 000 trs/min ??
Si quelqu'un à une solution autre, je suis preneur :cheer:
xav122
Messagede plm45 » 15 Juil 2011, 20:36
Salut Xav
J'ai déjà fait ce type de rectif sur une bielle de 12, aucun problème, par contre rectif plane obligatoire, surtout pas de fraisage. Par contre fait bien attention au choix de ta bielle, car pour ton roulement de tête de bielle il est très important de monter un 16 x 22 x 10. Perso je n'avais pas trouvé de bielle de 90 qui me plaisait.
Attention de ne pas avoir un alésage bâtard au niveau de la tête. Tu ne trouveras pas de roulement de rechange de qualité.
Par contre une bielle de 85 avec un piston vertex de 39,5 ça marche super également...
Pascal
plm45
Messagede solex 875 » 15 Juil 2011, 20:49
plm45 a écrit:par contre une bielle de 85 avec un piston vertex de 39,5 ça marche super également...
Pascal
je me suis un tout petit peu penché sur la question cet hiver...
j'aurais pris cette solution...
Quand on veut, on peut!
solex 875
Messagede michmich » 16 Juil 2011, 22:22
plm45 a écrit:Salut Xav
Pascal
bien vu pour le roulement c'etait logique pour moi mais on peut oblier de le precisez
effectivement un roulement de 16 * 22 * 10 est obligatoire
logique
bien vu plm45
michmich
Messagede xav122 » 17 Juil 2011, 19:32
Merci pascal et michmich pour les conseils.
Je pense avoir trouver mon bonheur chez sbs avec une bielle de 90mm que je dois rectifier un poil mais pour le roulement du pied de bielle j'ai celui de la bielle de 85mm en 10 et pour la tête, sbs fournit un roulement pour axe de 12 donc normalement ça doit le faire. Dès que je reçoit la commande je vous tiens au jus !
Si ça le fait pas, Pascal je viendrais te voir pour des vertex pour que tu me file tes tuyaux ! :mrgreen:
xav122
Messagede SOLEXGUMP » 18 Juil 2011, 08:34
Pascal
j'ai une bielle sbs couteau en 90, j'en suis content. ben entendu, elle est à rectifier à 10 au niveau de pied de bielle, pour ma part, elle est à 12.
Messagede granjoie » 18 Juil 2011, 18:52
Attention!!!!!!!!!
Les manetons qui vont avec la bielle de 90 SBS font 16,03 et pas 16,00....
Cote batarde!!!!
Va y avoir du jeu ....
Messagede harrondo » 18 Juil 2011, 19:30
granjoie a écrit:Attention!!!!!!!!!
Cote batarde!!!!
surveilles ton vocabulaire un peu :mrgreen:
Messagede xav122 » 22 Juil 2011, 10:05
bon, c'est la galère ! :furious: :furious:
La bielle en 90 c'est bon mais pas moyen de trouver une cage à aiguille en 16*22*10, il n'y a que du 12. Si quelq'un à un plan pour trouver cette cage à aiguille sinon je vais suivre le conseil de Pascal et me mettre en vertex 39.5 avec une bielle de 85.
2 questions :
Ou chopper du vertex 39,5 en bretagne ou sur le net ?
Si quelq'un a un plan pour une cage à aiguille en 22*16*10
xav122
Messagede solex166 » 22 Juil 2011, 11:52
va voir sur le site mir35, j'y ai acheté des bielles en 10 de large, et ils vendent les roulements cages argent en 16*21*10 tout simplement
matthieu
Messagede dragoon 29 » 22 Juil 2011, 12:19
salut chez mir35 tu trouveras le kit bielle complet en 10 mais en 85mm
les dimensions de la tete sont 16 21 10 pas 22
david
dragoon 29
Messagede xav122 » 22 Juil 2011, 12:43
:salut: mathieu et David,
Enfait j'ai deux bielles, une en 85mm et 10 de large mais pour celle là il faudrait un piston vertex en 39,5 d'après Pascal, et sinon j'ai la bielle SBS en 90mm et rectifiée à 10 de large.
http://www.mir35.com/haut-moteur-compet ... rgent.html
Avec cette cage à aiguille normalement ça le fait ??
Faut quand même que j'arrive à remonter un moteur tout seul un de ces jours :mrgreen:
:merci: les gars ! :D
xav122
Messagede solex166 » 22 Juil 2011, 18:04
non, autant pour moi, dragoon a raison, ça ne va pas le faire, j'ai confondu avec les bielles de 85 que l'on utilise, désolé
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 27 invités
