renvoi d'angle
renvoi d'angle
Messagede solexman52 » 15 Nov 2010, 17:51
:salut: les solexistes,
Comme cet hiver je compte gratter dans mes cylindres, j'aurait voulu savoir quel renvoi d'angle je pourrai utiliser en sachant bien qu'il faut qu'il rentre dans un diamètre 40.
J'utilise une dremel série 300.
Merci pour les renseignements.
A+ JB
solexman52
Messagede Phil » 15 Nov 2010, 20:07
Va voir là, top matos:
http://www.moviluty.fr/
phil, vieux passionné!
Phil
Messagede solexman52 » 17 Nov 2010, 21:34
Merci Phil pour ta réponse rapide mais j'aurai voulu avoir des modèle de revois d'angle à 90° afin de pouvoir gratter mes cylindres (transferts admission et échappement) de l'intérieur. Après j'ai peut être mal cherché mais je n'ai pas trouvé ce que je voulai.
Si quelqu'un avait autre chose sa m'aiderai peut-être.. Merci d'avance.
JB
solexman52
Messagede Wable » 17 Nov 2010, 21:40
Tu as mal cherché, car pour ma part j'ai un renvoi d'angle Moviluty, et c'est de la très bonne qualité.
J'en ai gratté des cylindres depuis dix ans que j'ai ce matériel.
Thierry
Wable
Messagede riritrep » 17 Nov 2010, 22:19
Catalogue OTELO:
Re: renvoi d'angle
Messagede juca » 24 Juin 2011, 05:16
Salut tout le monde,
Je ne sais pas si ce sujet est clos ou pas, mais j'aimerai poser une question à ceux qui ont déjà utilisé le matos Moviluty.
J'ai consulté le catalogue, j'ai téléphoné chez Moviluty, et ils m'ont fait un devis.
C'est pas donné...et c'est pour cela qu'il ne faut pas se tromper dans le choix du renvoi d'angle.
Pour vous, c'est quoi le meilleur renvoi d'angle pour modifier les transferts d'un cylindre en diamètre 40 (réf du porte outil et le moteur adapté). Moi, j'hésite, il existe plusieurs références, mais le quel choisir?
juca
Re: renvoi d'angle
Messagede TSR16 » 30 Juin 2011, 13:40
si tu as un compresseur tu peux utiliser un renvoi d'angle de dentiste sur ebay tu as ça si je me souviens bien j'avais payé le mien moins de 30 euros.
http://www.youtube.com/watch?v=XWNX3EUn ... re=related
Re: renvoi d'angle
Messagede Nicosox » 30 Juin 2011, 15:07
ravi de te relire tsr dit moi comment tu fixe ton renvois au compresseur t'as de photos du montage ?
sur le net on trouve ca :et ca me botte depuis longtemps http://shop.ebay.fr/i.html?_sop=15&LH_T ... Bhandpiece
Re: renvoi d'angle
Messagede jul ensorsolex » 30 Juin 2011, 18:11
nicorigine a écrit:...sur le net on trouve ca :et ca me botte depuis longtemps http://shop.ebay.fr/i.html?_sop=15&LH_T ... Bhandpiece
Faut dire ce qui est, c'est de la grosse daube mais j'ai quand même pu faire 2 cylindres alu avant qu'il ne soit mort :mrgreen:
quelques raccords d'adaptation sont dispos et également un contacteur au pied avec système de lubrif. & détendeur.
ça peu dépanner mais pour investir => le moviluty c'est la rolls !!!
jul ensorsolex
Re: renvoi d'angle
Messagede Soxman64 » 01 Juil 2011, 12:24
Salut les gars
dis Jul c'est quoi qui ne tiens pas sur ces renvois low cost les roulements,la pince? ou le tout :?:
TSr le tiens a survécu ou pas?
:merci: de vos retours d'expérience
Soxman64
Re: renvoi d'angle
Messagede Nicosox » 01 Juil 2011, 13:49
à 25€/pieces si ca peu faire un cylindre fonte ou deux c'est pas mal sachant que je travaille autrement avec ca pour ouvrir :arrow: http://cgi.ebay.fr/PENCIL-TYPE-AIR-MICR ... 51999a9095
Re: renvoi d'angle
Messagede TSR16 » 01 Juil 2011, 15:11
Oui deux cylindres et le renvoi d'angle est HS,sa petite dimension permet par contre de faire du boulot trés précis.
Re: renvoi d'angle
Messagede jul ensorsolex » 03 Juil 2011, 20:37
Soxman64 a écrit:Salut les gars
le rotor, mais c'est de toute manière la seule chose qui peut s'user dessus.
ça prend du jeu et ça vibre a mort!
jul ensorsolex
Re: renvoi d'angle
Messagede Pilote85 » 04 Juil 2011, 08:54
jul ensorsolex a écrit:le rotor, mais c'est de toute manière la seule chose qui peut s'user dessus.
en clair, si je comprend bien, tu dis que c'est tout juste bon à gratter l'alu !! :mrgreen: :mrgreen:
Re: renvoi d'angle
Messagede jul ensorsolex » 04 Juil 2011, 11:45
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
jul ensorsolex
