Moteur coupe à haut régime
14 messages • Page 1 sur 1
Messagede Team TDC » 29 Juin 2011, 18:27
Bonjour
J'ai un petit problème à un peu plus d'une semaine de Guilers
Mon moteur coupe à haut régime, il faut attendre qu'il redescende dans les tours pour qu'il reparte
j'accuse mon gicleur variable qui a un coup dans le nez (filetage qui fait la gueule)
vous en pensez quoi? ne me dite pas de tester avec un autre gicleur, j'en ai pas d'autre avant lundi :?
Re: Moteur coupe à haut régime
Messagede r4gt kanotix » 29 Juin 2011, 19:04
te faot ca avec ou sans avoir le plein du reservoir , si c est que avec le plein , probleme de mise a l air du reservoir :!:
Messagede Nicosox » 29 Juin 2011, 19:13
debit de pompe j'ai eu le meme probleme
Messagede Team TDC » 29 Juin 2011, 19:48
r4gt kanotix a écrit:te faot ca avec ou sans avoir le plein du reservoir , si c est que avec le plein , probleme de mise a l air du reservoir :!:
reservoir 3/4, j'ai une bonne mise à l'air :arrow: valve de velo + tuyau
nicorigine a écrit:debit de pompe j'ai eu le meme probleme
je vais tester avec une autre alors
autre question, niveau diagramme
admission 110
échappement 140
Vous en pensez quoi?
j'ai cale sous cylindre de 0.9mm, squish 0.6, 2 booster de 5mm
Pour l'instant ca tourne bien (pas de compteur de monter pour l'instant, un couple sympa) je me demande si je peux encore en gagner un peu en jouant sur les diagrammes
Messagede v_olivier » 30 Juin 2011, 09:20
Je m'incruste sur ton post car j'ai exactement le même problème avec mon promo (carbu Gurtner avec gicleur réglable qui a vécu un choc l'an dernier et qui merde depuis) à vide il envoie dans les tours sans problèmes et en charge, il s'élance et coupe , puis repart puis recoupe... A 3 jours de Moutier, ça compromet un peu...
Avec un carbu de ciao gicleur fixe j'ai pas ce pb.
Pour info t'as fait un test avec un gicleur fixe?
v_olivier
Messagede tutcgea23 » 30 Juin 2011, 16:11
v_olivier a écrit:Je m'incruste sur ton post car j'ai exactement le même problème avec mon promo (carbu Gurtner avec gicleur réglable qui a vécu un choc l'an dernier et qui merde depuis) à vide il envoie dans les tours sans problèmes et en charge, il s'élance et coupe , puis repart puis recoupe... A 3 jours de Moutier, ça compromet un peu...
J'ai un Gurtner en rab je te le préte pour moutier si tu veux
tutcgea23
1991 origine ameliorer 3800
Messagede Team TDC » 30 Juin 2011, 19:08
v_olivier a écrit:Pour info t'as fait un test avec un gicleur fixe?
ouai gicleur d'origine, mais il prend pas de tour comme il faut
Messagede granjoie » 30 Juin 2011, 19:52
Salut les origineux... 8)
Bein ce post tombe bien, moi aussi, mon origine de ballade (gicleur variable) me fait ça depuis une semaine, il me l'a fait d'un coup, il démarre mal, faut pédaler fort, puis coupe en haut, en pétaradant comme au décompresseur, puis repart, puis recoupe et ne tiens plus le ralenti.
Serait ce un condo?, je soupçonne un pb d'allumage, non?
Merci beaucoup.
Messagede Team TDC » 30 Juin 2011, 21:36
ah ba moi il demarre sur 1m, ne pétarade pas
j'espere que c'est la pompe, réponse dimanche matin
Messagede r4gt kanotix » 01 Juil 2011, 05:50
+ 1 avec nico , j ai modifier le siege de ma pompe sur mon 5000 , le debit etait trop faible , j avais remplacer la pompe et rien :!:
remplacer la membrane et toujours rien du coup apres verif sur la forme du siege , j ai taper dedans et hop , ca debit :wink:
V_Olivier verifi le flux d essence qui va au carbu , si avec un fixe , le moteur tiens la charge sans probleme , peut etre le debit ou la floteur remplie pas assez :!:
Messagede v_olivier » 01 Juil 2011, 08:20
Problème résolu pour moi, j'ai juste changé mon couvercle de cuve préparé par un d'origine et là ca fonctionne... Je comprends pas pourquoi, peut être une usure au niveau de l'endroit ou vient se mettre la pointe du flotteur???
tutcgea23 a écrit:J'ai un Gurtner en rab je te le préte pour moutier si tu veux
Je veux bien quand même Yannick, je t'appelle ce soir.
v_olivier
Messagede Pilote85 » 02 Juil 2011, 07:07
granjoie a écrit:Salut les origineux... 8)
Merci beaucoup.
Oui. Vérifie aussi que ton cable de bougie soit bien mis au niveau de la platine et nettoie les rupteurs. J'ai vu des cas ou le sox "dormait " rupteur ouvert et avait un peu de mal ensuite. Un petit grattage et hop, tu gagnes au tirage :lol:
Messagede Pilote85 » 02 Juil 2011, 07:09
Team TDC a écrit:ah ba moi il demarre sur 1m, ne pétarade pas
Vérifie le filtre à essence dans le reservoir et la propreté de la drite reservoir, pompe à essence. Ca sent le "partiellement" bouché !
Messagede Team TDC » 02 Juil 2011, 09:58
circuit nettoyer de A à Z avant les RN'S, filtre neuf, y a juste la pompe que j'ai remplacer entre 2
mais le coup du siege de pompe, je ne serais pas étonné, elle tenait mal en place :? encore une pièce neuve qui est une grosse merde
