problème démarage
13 messages • Page 1 sur 1
problème démarage
Messagede xav122 » 19 Juin 2011, 17:51
:salut: à tous,
Je vous explique le problème :
avant mon essai sous la pluie :
un petit coup de starter et un petit tour de roue et le sox se lançait au poil et tenait le ralenti.. nickel :D
Après mon essai :
Pour démarrer le sox je dois le pousser à allure assez vite et ouvrir en grand pour qu'il pétarade et prennent ses tours et il ne tient plus le ralenti. :furious:
Avant de tout démonter je voudrais savoir si vous aviez quelques pistes ??? ( j'ai changer de bougie, changer de gicleur, regarder si pas de merdouilles dans la cuve et j'ai une belle étincelle.)
:merci: les amis !!!
xav122
Re: problème démarage
Messagede r4gt kanotix » 19 Juin 2011, 18:07
si y a pas de fuite apparent , voir le joint spy :wink:
Messagede Clefd'treize » 19 Juin 2011, 18:11
Quand tu accélères, les re-descentes de régime sont propre ou il est trop lent à retrouver son régime de ralenti?
Vu ce que tu dis je pense pas trop à une prise d'air...surtout si il faut que tu ouvres en grand. Tu serais plutôt pauvre du coup non? Une merde dans le carbu?
Messagede xav122 » 19 Juin 2011, 18:14
renaud : la redescente normal mais ne se stabilise pas pour retrouver son ralenti. J'ai penser à une merde dans le carbu aussi mais hormis netoyer gicleur d'air et de ralenti, que dois-je nettoyer en plus ???
xav122
Messagede Clefd'treize » 19 Juin 2011, 18:18
Tu dés-os le carbu complètement nettoyage intégrale et tu remontes. Sinon j'vois pas c'que ça peu être mais d'autres gars plus qualifiés que nous pourrons te répondre... :mrgreen:
Si tu passes sur Rennes j'ai un nettoyeur à ultrason dans mon atelier si tu veux qu'on y foute ton carbu.
Messagede xav122 » 19 Juin 2011, 18:24
ça roule je vais tenter ça et si ça ne marche pas je te l'amènerais quand je passe chez les parents !
xav122
Messagede Nicosox » 19 Juin 2011, 19:02
tu l'emene à vince pour ultrason ou chez moi j'ai un bac a ultra sons aussi :wink:
Messagede xav122 » 19 Juin 2011, 19:07
je tente un gros nettoyage dès que j'ai le temps et si ça marche pas j'achète le pack et les beurlettes et on se fait ça :crasy:
xav122
Messagede xav122 » 20 Juin 2011, 18:47
D'autres pistes ??? Vincent m'a parler de gros changement climatique par rapport au Rns donc richesse et gicleur à revoir ??
xav122
Messagede Clefd'treize » 20 Juin 2011, 18:59
Je sais que sur les protos air les changements climatiques influent vraiment pas mal sur la carburation mais de là a avoir les emmerdes que t'as...
Messagede Seb21-PST team » 20 Juin 2011, 20:46
xav122 a écrit:D'autres pistes ??? Vincent m'a parler de gros changement climatique par rapport au Rns donc richesse et gicleur à revoir ??
Vérifie si ton allumage ne s'est pas décalé.
Seb
Seb21-PST team
Messagede damien11 » 20 Juin 2011, 20:54
prise d air peut etre!!! verifie joint d embase et joint de culasse qui y est pas de suintement!!!
damien11
Messagede xav122 » 20 Juin 2011, 21:02
bon ben j'ai trouver :furious:
Avec la structure du pneu je n'ai pas vu directement du mélange dans les rainures donc spy HS.
Allez c'est parti pour la remise en route avant Guilers !
Merci pour votre coup de main !!
:merci: :merci:
xav122
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 34 invités
