Moteur tourne pas rond
3 messages • Page 1 sur 1
Messagede rbsolex » 17 Juin 2011, 10:32
Bonjour,
J ai un soucis avec mon moteur, il demarre nickel ( meme a la main) mais ne tourne pas regulierement, il prend des tours, puis en perd enorment il faut cela plusieurs fois et fini par caler.
Cela vient de quoi?
rbsolex
Re: Moteur tourne pas rond
Messagede Clefd'treize » 17 Juin 2011, 10:43
Vérifie ton circuit d'essence, que ta pompe débite bien (regarde le tuyau de retour). Que l'essence arrive bien jusqu'au carbu (durite de la pompe au carbu). Mets un durite rigide entre la pompe et le carbu si ce n'est pas le cas.
Messagede rbsolex » 18 Juin 2011, 07:03
un prise d air possible?
rbsolex
