culasse PROTOTYPE
culasse PROTOTYPE
Messagede damien11 » 01 Juin 2011, 20:27
quelle culasse (hormis l origine!!!) peut t on monter sur un un cylindre d origine preparé??? :merci:
damien11
Re: culasse PROTOTYPE
Messagede crusty » 01 Juin 2011, 20:30
flandria, gitane testi ...
adepte des bourses devenir tu devra
Messagede damien11 » 01 Juin 2011, 20:39
ok merci du renseignement!!!
damien11
Messagede Nicosox » 01 Juin 2011, 20:56
ou alors ca :arrow:
Messagede magick » 01 Juin 2011, 22:03
:salut: tout peut s'adapter si tu est bricolo et vive la bouine c'est ca le sox :wink:
magick
Messagede r4gt kanotix » 02 Juin 2011, 09:07
je rajoute aussi celle du Yamaha RD 50 :wink:
Messagede groove57 » 02 Juin 2011, 09:13
tu peux adapter un grand nombre de culasse si 'entraxe s'y r'approche tu rebouche les ancien a la soudure a froid tu surface le surplus coté porté de joint tu trace le nouvel entraxe et tu reperce en commencant avec un foret assez petit et tu augmente jusqu'au diametre desiré ca évite de partir en biais et retomber dans les entraxes origine et faire une boucherie.
de memoire j'ai peut etre des culasses gros ailetage genre herisson ou radial.
Messagede SOLEXGUMP » 02 Juin 2011, 11:52
nicorigine a écrit:ou alors ca :arrow:
pour les plans :
garage.php?mode=view_image&image_id=1418
garage.php?mode=view_image&image_id=1419
Messagede SOLEXGUMP » 02 Juin 2011, 11:58
Minarelli P4, entraxe 40, grossir un peu les trous + surfaçage:
http://cgi.ebay.fr/10006-Culasse-Minare ... 3f0a5b57ed
Culasse Kreidler RMC , extraxe légèrement plus grand, très facile à modifier à la queue de rat, chambre de combustion à bougie centrale , surfaçage inutile.
http://cgi.ebay.de/Kreidler-RMC-Zylinde ... 5d2ee97dc6
Messagede magick » 02 Juin 2011, 13:42
:salut: Moi j'utilise un plexi,une diagonal avec les cotes solex et une diag avec les cotes de la culasse 103 MALOSSI,je perce avec des forets de differents diametre( et jusque la pas de soucis)je tourne le plexi pour les 2 autres entraxe
magick
Messagede damien11 » 02 Juin 2011, 15:14
:merci: pour tous vos renseignement :wink: j ' ai effectivement trouvé une culasse yamaha qui se rapproche pas mal donc je vais voir ceux que sa donne!!!
damien11
Messagede damien11 » 02 Juin 2011, 15:19
les plans de nicorigine pour les culasse en alu sont vraiment tres interressant!!!!
damien11
Messagede SOLEXGUMP » 02 Juin 2011, 18:18
regarde bien dans le cartouche qui a fait les plans :mrgreen:
Messagede TKST2010 » 02 Juin 2011, 19:52
j'avaourai que je me suis également posé la même question je savais pour les testi et minarelli moi g une polini technique du bouchage et percage. J'ai essayer de bosser sur des plan pour une culasse liquide mais mon niveau de DAO date du BAC autant dire que j'ai abandonné. MAis quand je vois tes plans solexgump G bien envie de les développer un peut .... :mrgreen:
:merci: :salut:
N° 28 RNS Proto
N° 82 Chaumont 2012-2013
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Messagede SOLEXGUMP » 02 Juin 2011, 21:32
j'ai développé des plans pour une liquide :mrgreen:
