categorie proto
4 messages • Page 1 sur 1
categorie proto
Messagede damien11 » 01 Juin 2011, 19:25
:salut: peut on mettre un bloc bas moteur (taillé dans la masse ) pour la categorie proto ou faut il garder l origine merci par avance!!!
damien11
Re: categorie proto
Messagede Nicosox » 01 Juin 2011, 19:41
salut Damien enchante et bienvenue pour ton proto le carter taillé dans la masse est autorisé je t'invite a consulter le règlement national et le forum qui répondrons a la plupart de tes questions pour celles qui restes on te répondras au mieux
le reglement national :arrow: http://ufolep.cd31.free.fr/cariboost_fi ... Gallet.pdf
Re: categorie proto
Messagede damien11 » 01 Juin 2011, 19:43
merci du renseignement !!! actuellemnt j utilise un bloc origine renforcé a la resine et c pas top !!!
damien11
Re: categorie proto
Messagede StefTeam » 02 Juin 2011, 11:47
Le carter alu usiné est autorisé dès la catégorie Promotion donc pas de soucis pour les protos.
