Allumage qui se décale
31 messages • Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Allumage qui se décale
Messagede TKST2010 » 10 Mai 2011, 17:27
en principe mon cône est bon. Je n'ai pas testé le marqueur pour vérifier car qd je le met à la main ça à l'air de le faire
sinon si je fais avec la clavette cela ne me permettra pas de régler mon avance ? De plus je ne pourrai plus mettre le cône
Mystère en tout cas ça me prend bien la tête je peux rien régler de ma carburation
N° 28 RNS Proto
N° 82 Chaumont 2012-2013
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Messagede TKST2010 » 10 Mai 2011, 17:36
mon écrou est bien en buté car impossible de rajouter un deuxième rondelle grower et qd je serre l'écrou le filet du vilo ne rempli pas l'écrou je suis à fond de serrage si je continu je flingue l'écrou
N° 28 RNS Proto
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Messagede verttaz » 10 Mai 2011, 17:43
Qu'est ce qui glisse par rapport a quoi ?
Le volant sur le cone, ou le cone sur le vilo?
verttaz
Messagede grand xavier » 10 Mai 2011, 18:12
sinon en solution radical tu met une goutte d acide a batterie sur le cône mais pour le démontage je ne te garantit pas que tu y arrivera
x.grand@orange.fr
grand xavier
Messagede TKST2010 » 10 Mai 2011, 20:06
Je pense que c'est mon volant qui tourne autour du cône mais sans certitude.
Que fait l'acide de batterie sur le cone :?: j'aimerai savoir avant de faire car je n'ai qu'un cone et le RNS c Samedi.
N° 28 RNS Proto
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Messagede harrondo » 10 Mai 2011, 20:23
tu ne l'as pas collé ton cone? moi je le colle au scelroulement dans le rotor!
Messagede TKST2010 » 10 Mai 2011, 21:12
Merci Harrondo, je vais le coller demain matin on va voir ce que cela donne
C'est frustrant de démarrer lui donner quelque tours, le faire chanter tel un tenor puis poser le pneu allumage qui se décale et puis plus rien. :furious:
Quelqu'un aurait il un cone pour MBK 51 électronique en rab et qui tienne la route en urgence SVP et qui pourrait me l'envoyer contact MP
Je règle dès qu'on me l'envoie 25€ FDPC
N° 28 RNS Proto
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Messagede grand xavier » 10 Mai 2011, 21:46
comme je t ais dis c est en cas extrême l acide entre les deux va les coller mais assez fort
mais comme dit harrondo le scelroulement iras très bien si tes cônes sont bien ajusté
x.grand@orange.fr
grand xavier
Messagede magick » 10 Mai 2011, 23:09
déglassage au papier de verre,degraissage au solvant,collage a l'araldite (colle seringue a 2 composants)et ca n'a jamais bougé sur mon sox ou celui de mon oncle au challenge de bretagne. :mrgreen:
magick
Messagede verttaz » 11 Mai 2011, 07:46
TKST2010 a écrit:Je pense que c'est mon volant qui tourne autour du cône mais sans certitude.
Voilà ce que je ferai :
si le volant tourne autour du cone, tu fends le cone et tu clavettes et colle le cone sur le volant. Comme çà tu peux encore regler ton avance et comme le cone est fendu, il va mieux se bloquer.
verttaz
Messagede TKST2010 » 11 Mai 2011, 13:20
Décidément,
Avons claveté le cone sur le vilo et le volant sur le cone et le vilo ca flingue la clavette du du volant
On veut on veut mais ca veut pas
N° 28 RNS Proto
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Messagede verttaz » 11 Mai 2011, 14:49
Alors là çà me troue.
T'as des photos de ton montage ?
verttaz
Messagede solex polybaie » 12 Mai 2011, 06:35
:salut: a mon avis ton cone n est pas bon .c est simple avec un coup de maillet tu doit pouvoir faire tenir ton rotor sur le vilo .si c est pas le cas refait faire un cone.
solex polybaie
Messagede jean-sebBrest » 12 Mai 2011, 07:24
meme souci que toi. j'ai fait reprendre un volant pour que l'ecrou porte mieu. une goute de bloc presse, sa devrai tenir.
Messagede solex166 » 12 Mai 2011, 10:04
tu casse tes écrous au serrage??? moi je comprend pas, le vilo a écourté avant que l'écrou ne foire :furious: , garde le ton vilo il a l'air solide :mrgreen:
