petis soucis sur prépa ...
44 messages • Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: petis soucis sur prépa ...
Messagede Clefd'treize » 09 Mai 2011, 11:48
Tu les montes au frein filet comme ça elle se dé-serrerons plus... :mrgreen:
Messagede tofcarib » 09 Mai 2011, 12:30
:D elles sont déjà montées avec des rondelles frein fendues.
2 temps pour toujours
tofcarib
Messagede Clefd'treize » 09 Mai 2011, 12:48
Et ça se dévis??? :shock:
Si c'est serrer correctement...ça devrait pas...(ça t'avance vachement ça comme remarque non? :mrgreen: )
Messagede tofcarib » 09 Mai 2011, 13:35
:D effectivement, très pertinente ta remarque, justement je serre à la clé dynamométrique correctement et ça devrait pas bouger, j'ai jamais rencontré ce souci avant ??? Je vais augmenter le jeu cylindre/piston et la chambre de combustion, je verrai bien.
tofcarib
Messagede Nicosox » 09 Mai 2011, 20:13
j'ai vu proto un jour au rns que avais percé les tete de vis de la culasse et le avait toutes reliée par du fil de fer :shock: :idea: :roll: ...
Messagede Clefd'treize » 09 Mai 2011, 20:27
J'ai fais ça sur plusieurs vis de mon cadre...mais les vis de culasse... :shock:
Messagede magick » 09 Mai 2011, 22:43
:salut: jai connu le prb du joint de culasse qui fuit mais parce que j'utilisais un joint origine et ma culasse etait trop rabotée,passage a une culasse malossi 103 et joint alu mbk (après reprise des entraxe)et no souci :wink:
magick
Messagede tofcarib » 10 Mai 2011, 13:52
:salut: c'est ce que je vais faire, augmentation du volume de chambre et pose d'une joint alu MBK + goujons au lieu des vis. Je verrai bien.
tofcarib
Messagede solexman52 » 10 Mai 2011, 21:27
Est-ce que ton moteur vibre? car les vis qui se desserent à cause des vibrations sa je connais...
solexman52
Messagede magick » 10 Mai 2011, 22:58
si tu roule a RNS je pourrais te filer ma solution pour les entraxes ,cette année mon proto n'est pas pret 8eme année dans mon garage j'ai des fourmis dans les doigts et ca me gratte le c..
magick
Messagede tofcarib » 11 Mai 2011, 07:37
:salut: mon moteur ne vibre pas plus que ça, y'aurait pas que les vis de culasse qui se desserreraient dans ce cas, à mon avis.
Je roule au RNS, oui, enfin... si je résous ça, sinon je vais pas rouler bien longtemps.
tofcarib
Messagede magick » 11 Mai 2011, 22:29
tu utilise les vis origine,si oui essai de les changer tu as peut etre un jeu excessif les filetages du cylindre doivent etre fatigués :(
magick
Messagede promo petit gris » 11 Mai 2011, 23:17
utilise des écrous long
http://www.mir35.com/haut-moteur-competition/821-colonnette-de-culasse-m7-malossi-194725.html
promo petit gris
Messagede tofcarib » 12 Mai 2011, 07:19
:salut: j'utilise un cylindre chinois et j'ai un peu de doute sur les tolérances des taraudages ou de la géométrie en général, vu comment les transferts sont pas du tout symétrique à la base, le reste doit pas être mieux.
J'ai remplacé les vis par des goujons (+ frein filet) avec écrous à embase comme sur mon moteur de pocket de 16 bourrins, normalement ça doit pas bouger !
tofcarib
Messagede magick » 12 Mai 2011, 12:54
les chinois sont forts pour les copies et les prix,mais je pense que pour les conneries aussi :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
magick
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 66 invités
