Prépa DjoDjo
56 messages • Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Prépa DjoDjo
Messagede DjoDjo » 26 Avr 2011, 08:23
Bonjour,
Je reviens d’un week prépa des moteurs proto liquide RNS et j’ai des questions.
Parfois mon cerveau se met à marcher. :crasy:
Config: 4 Transferts, carbu 17 Gurtner; Squish 0.8 mm, clapet AM6, allumage
Ducati caler à 1.5 mm. 2.5% d’huile
Nous avons sur les 2 moteurs préparés ce week, les mêmes problèmes. Nous avons du mal à les démarrés. Il faut lancer jusqu'à une certaine vitesse pour qu’il puisse tourner( faire entre 20 et 30 metres ). Apres il tourne très bien et pour finir, il chauffe énormément ( 80 à 100 °c ). La bougie est rouge brique donc parfait.
Est-ce qu’il faut modifier son calage d’allumage en fonction du squish :?:
Augmenter le % d’huile pour éviter l’échauffement :?:
:merci: d'avance pour vos réponses
Miguel
Solex Iroise N°2 Chalenge N°9
Ici Brest
DjoDjo
Re: Prépa DjoDjo
Messagede jimmy52 » 26 Avr 2011, 09:18
peut-tu apporter plus de préçision , diagramme; angle moteur ; le moteur na pas de point de dure a la main il tourne librement ? :?:
jimmy52
Re: Prépa DjoDjo
Messagede solex166 » 26 Avr 2011, 11:51
je pense que tu as tout simplement un peu trop d'avance, mème si ta valeur semble correcte.
essaye de réduire un peu, au pire ça n'abimera rien
Re: Prépa DjoDjo
Messagede DjoDjo » 26 Avr 2011, 11:59
Pas de point dur à la main
sinon diagramme 167° echappement et 125° lateraux
on à diminuer l'avance à 1 mm et pareille
Miguel
Ici Brest
DjoDjo
Re: Prépa DjoDjo
Messagede momoy » 26 Avr 2011, 12:09
as tu une bonne masse
as tu une bobine qui te permets une tres belle étincelle bien franche?
Re: Prépa DjoDjo
Messagede DjoDjo » 26 Avr 2011, 12:14
momoy a écrit:as tu une bonne masse
étincelle tres bonne.
on vas essayer de caler à 0.5 mm pour voir
Miguel
Ici Brest
DjoDjo
Re: Prépa DjoDjo
Messagede DjoDjo » 05 Mai 2011, 15:44
Hello
Bon, je reflechi mais je comprends pas toujours normale vous me diriez :P
Est-ce qu'une difference trop petite de diagramme entre l'admission et l'echappement ( 35° ) fait augmenté le volume de combustion. (10.5 cm3, c'est le volume trouvé sur le moteur RNS ) :?:
c'est ce que je remarque entre le moteur RNS et celui du challenge (6.5 cm3) :!:
j'aurais encore une question. cette difference de diagramme trop petit. Pourrait-etre la source d'une temperature élevé du moteur :?:
Miguel
Ici Brest
DjoDjo
Re: Prépa DjoDjo
Messagede StefTeam » 05 Mai 2011, 16:07
35° c'est extrémement faible (trop à mon avis) par contre pour ce qui est de faire chauffer le moteur, comme tu admets trés tard et que tu comprimes longtemps ça semblerait logique...
Re: Prépa DjoDjo
Messagede DjoDjo » 05 Mai 2011, 16:27
:merci: sa confirme mon idée
Miguel
Ici Brest
DjoDjo
Re: Prépa DjoDjo
Messagede solex polybaie » 05 Mai 2011, 18:39
:salut: monte ton diagramme d echappement a 175°,je suis sure qu il va aimer ton moteur .tu as combien de segment sur ton piston?
solex polybaie
Re: Prépa DjoDjo
Messagede solexpromo5823 » 05 Mai 2011, 18:54
solex polybaie a écrit::salut: monte ton diagramme d echappement a 175°,je suis sure qu il va aimer ton moteur .tu as combien de segment sur ton piston?
les cotes de 175° d echappement me rapelle un certain cylindre solex air tabouret non :mrgreen:
pépé
Re: Prépa DjoDjo
Messagede DjoDjo » 06 Mai 2011, 08:17
je vais monté le diagramme à l'echappement en effectuent une reprise à la dremel. j'ai 2 segments sur le piston origine solex
Miguel
Ici Brest
DjoDjo
Re: Prépa DjoDjo
Messagede SOLEXGUMP » 06 Mai 2011, 18:58
il me semble que j'avais mis 120 / 172 à celui de jean seb
Re: Prépa DjoDjo
Messagede jean-sebBrest » 06 Mai 2011, 19:12
si il arrete de serré, il tournera au rns :twisted:
Re: Prépa DjoDjo
Messagede DjoDjo » 06 Mai 2011, 20:31
Sinon je le prends moi le cylindre :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Miguel
Ici Brest
DjoDjo
