prepa jean-seb
334 messages • Page 7 sur 23 • 1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 23
Re: prepa jean-seb
Messagede jean-sebBrest » 05 Mai 2011, 16:25
cet aprem j'ai monté le cylindre solexgump sur mon 2eme carter. celui qui a un alumage qui marche. le moteur tourne bien et vu que je suis en rodage, je roule coul. mais le moteur passe son temps a sérré. je ne prend pourtant pas trop de tour, env 5000/6000. avec 4% d'huile de chez mecarun.en 10 km j'ai du serré 3 fois. et si je met un bon coup de gaz, il serrez dessuite.je pens a realeser mon cylindre un petitpeu.vous en pensez quoi?
Re: prepa jean-seb
Messagede DjoDjo » 05 Mai 2011, 16:30
ta bougie est seche ou pas
Miguel
Solex Iroise N°2 Chalenge N°9
Ici Brest
DjoDjo
Re: prepa jean-seb
Messagede jean-sebBrest » 05 Mai 2011, 16:43
j'ai un joli rouge
Re: prepa jean-seb
Messagede solex166 » 05 Mai 2011, 19:13
un joli rouge à ce régime là ça n'est pas normal, il faut monter de 5 à 10 points de gicleur. j'utilise la meme huile que toi à 1,5 pourcent et ça ne serre pas. tu as combien d'ajustement cylindre piston sur ton cylindre???
Re: prepa jean-seb
Messagede jean-sebBrest » 05 Mai 2011, 20:40
salut matt. je croisque c'estla le souci, je n'aipas verifier mon jeu apres le travail de gump.
Re: prepa jean-seb
Messagede SOLEXGUMP » 06 Mai 2011, 20:54
le jeu est de 7/100, il faut impérativement roder gras et riche.
je n'ai pas voulu mettre plus pour minimiser au max les pertes à bas régime.
Re: prepa jean-seb
Messagede jean-sebBrest » 07 Sep 2011, 14:55
salut. j'ai enfin reussi a faire prendre des tour a mon sox. le cylindre solexgump est une turie avec des segment malossi.sa a du couple terrible. mais un nouveau souci est apparu. le moteur tien bien au ralenti fort env 1500tours, accelaire nikel, mais quand je coupe les gaz le moteur met un temps fou a ralentir. j'ai un tilotson 304 ,le cable est bon le papillon du carbu a l'air de bien revenir et j'ai aucune fuite.c grave docteur?
Re: prepa jean-seb
Messagede StefTeam » 07 Sep 2011, 15:10
Essaye d'enrichir petit à petit le bas régime ça devrait disparaitre.
Re: prepa jean-seb
Messagede pitou49 » 07 Sep 2011, 16:48
jean-sebBrest a écrit:le moteur tien bien au ralenti fort env 1500tours, accelaire nikel, mais quand je coupe les gaz le moteur met un temps fou a ralentir.
Vérifies que tu n'es pas une prise d'air.
Serrage à mi-régime :
- Possible trop pauvre à l'aiguille (sur un carbu à boisseau, je ne sais pas sur un Tillo-struc)
- Possible trop d'avance à l'allumage
- Possible prise d'air
- Possible mauvais segments
Les cocottes, ça me botte
pitou49
Re: prepa jean-seb
Messagede jean-sebBrest » 07 Sep 2011, 17:56
ok merci je pense que c'est un probleme de reglage du carbu. je verrai sa samedi a augan, vu comme il marche j'y touche plus.
Re: prepa jean-seb
Messagede steph » 07 Sep 2011, 18:52
salut J-S
comme c'est dit au dessus desserre la vis bas regime d'1/4 de tour
la base du hl 304 c'est pas 1,45 en bas ?
si ça se poursuit,surement une recherche de prise d'air :(
steph
Re: prepa jean-seb
Messagede jean-sebBrest » 07 Sep 2011, 20:34
prise d'air normalement c'est bon ,j'ai controlé avec une bombe de nettoyant frein.meme l'echapement a l'air etanche. non il faut que je me consentre sur la carburation.
Re: prepa jean-seb
Messagede jean-sebBrest » 26 Sep 2011, 17:30
salut.encore des tites question3. un carbu tilotson, sa se monte dans quel sens? je l'ai d'abord monté avec les vis de reglage en haut et on ma dis de le mettre a l'horizontal.c'est quoi le mieu? et avec l'admition d'essence en haut ou en bas? et enfin acombien faut 'il tarré le carbu (304hl) pour nos moteurs 50cm3.merci.
Re: prepa jean-seb
Messagede StefTeam » 26 Sep 2011, 17:52
Normalement ça se monte dans tous les sens sans soucis.
Moi je les monte vis à plat arrivée d'essence dessous.
L'idéal est de déclencher à 500g
Re: prepa jean-seb
Messagede grand xavier » 26 Sep 2011, 22:41
j en connais un qui va pas être près pour samedi et qui va jouer ça au stand a la fin de course sur la conso pilote :P
x.grand@orange.fr
grand xavier
