ERGOT SEGMENT PISTON
13 messages • Page 1 sur 1
Messagede gangdesolex » 29 Jan 2006, 12:48
Slt
Comment "ergoter" mes segment et le deplacer sur mon piston?
gangdesolex
ergotage!!!!!
Messagede solexpromo5823 » 29 Jan 2006, 13:15
salut arno
franchemant moi j ai abandonner le sujet.j ai tout essayer et rien rien ne tient, je sait pas peut etre moi ou ma technique mais j ai toujours perdu mes ergots . maintenant c est piston 103 et sait tout , car les ergots sont bien placer derriere entre les transferts et la magie !!!! sa tient
Defisolex help me car la moi j ai abandonner dut a tout les problemes que sa comporte , si tu emploie cette technique va y la place et faite pour toi ..
ps j ai meme essayer de mettre des petite meches hss en 1,3 de diam
coller au block press avec du serrage .... et elle et partit au bout de 3h
alors snif je jette l éponge sur ce sujet. peut etre le seul d ailleur solexpromo5823
Messagede ctotoff » 29 Jan 2006, 13:46
Salut
Demande a TSR16 je sais que lui l'a deja fait et qu'il n'a eu aucun soucis particulier.
ctotoff
Re: ergotage!!!!!
Messagede TSR16 » 29 Jan 2006, 19:50
solexpromo5823 a écrit:ps j ai meme essayer de mettre des petite meches hss en 1,3 de diam
Salut
Moi je perçe a 1 mm sans déboucher je mets le piston au four à 100 degrés je prends une meche de foret de 1,1 mm qui fais office d'ergot que je mets au congel et aprés comme dans du beurre jamais eu de soucis
re
Messagede gangdesolex » 29 Jan 2006, 19:53
merci beaucoup je vais tester cela
gangdesolex
Messagede solexpromo5823 » 29 Jan 2006, 20:52
merci tsr16 de nous devoiler cela , je vais l employer .
preuve a tous que un forum sa aide les gars !!!!!!!!!!!!
Messagede solex120 » 30 Jan 2006, 14:41
J'ai une technique infaïble, mais elle nécessite pas mal de matos :
-fraiseuse
-fraise de 2mm
-mini foret à centré
-foret de 1,6 et 1,8mm
-tour
-mini presse faite maison
une description sans photos serait un peu fastidieuse, alors je remédirai à ça lors de la préparation de mon prochain piston.
Je ais aussi que Jérôme Gaudoin à une technique tout aussi infaible mais qui nécessite beaucoup moins de matos.
Alors Jérôme si tu m'entends...
solex120
Chercheur du réglage parfait
Messagede solexproto53 » 30 Jan 2006, 21:16
Je t'entend ....
Moi j'utilise :
Une perceuse
Une mèche de 1,6 mm
Un taraud de 2 mm
Un vis inox de 2 mm pour chaque ergots.
Il suffit ensuite de bien positionner les vis ...
Il existe aussi d'autre méthodes : Goupilles mecanindus , goupilles coniques, baguettes de TIG.
n°13 à Nouziers
solexproto53
Messagede solex120 » 30 Jan 2006, 23:05
Je n'avais pas encore vu passer de message de ta part. D'où mon interrogation sur ta présence sur ce forum.
solex120
Re: ERGOT SEGMENT PISTON
Messagede TKST2010 » 01 Mai 2011, 14:10
Je réalise que mon ergotage ne va peut être pas tenir car percé à 1,5mm et ergoté avec des pointes tete d'homme de 1,6 colé au bloc presse :?
A siuvre
N° 28 RNS Proto
N° 82 Chaumont 2012-2013
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Messagede Pilote85 » 01 Mai 2011, 16:21
Je réalise que c'est un sentiment de confiance entre ton perçage et la pointe ! si tu es allé droit c'est nickel ! allez pour te donner plus de confiance, au block-press en plus c'est nickel !
Re:
Messagede Nicosox » 01 Mai 2011, 20:30
solexproto53 a écrit::salut:
Je t'entend ....
Moi j'utilise :
Une perceuse
Une mèche de 1,6 mm
Un taraud de 2 mm
visser par l’intérieur bien sur :?: mais etant donné que ta vis fait 2 et que le segment fait 1.7 tu la retravaille en pointe?
Messagede TKST2010 » 02 Mai 2011, 09:27
Je croise les doigts les bras et les pieds
Je vais essayer de démarrer aujourd'hui le verdicts sera sans appel si ca casse il faudra recommencer.
A suivre
A+ :?
N° 28 RNS Proto
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
