telemetrie temperature d'eau
61 messages • Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Messagede momoy » 18 Avr 2011, 17:10
Bonjour je voulais savoir ce que vous utilisiez comme sonde et systeme de temperature d'eau??
Car actuellement j'ai rien et c'est po bien!
Re: telemetrie temperature d'eau
Messagede StefTeam » 18 Avr 2011, 17:33
Tu prends ça
http://www.maxiscoot.com/article.php?ma ... rerFilter=
et ça
Et tu auras CT en +
Messagede momoy » 18 Avr 2011, 17:35
ah voui quand meme
Messagede Fafa » 18 Avr 2011, 17:55
salut momoy moi j'utilise un thermometre a aiguille de chez casto au rayon chaudiere tu le branche directement sur ta durite avec un T livré avec et ca cout 10 euros :!:
Exsol 16
Fafa
Messagede momoy » 18 Avr 2011, 17:59
merci fafa ça rentre plus dans mon budget serré de sox
Messagede Clefd'treize » 18 Avr 2011, 19:33
Fafa a écrit:salut momoy moi j'utilise un thermometre a aiguille de chez casto au rayon chaudiere tu le branche directement sur ta durite avec un T livré avec et ca cout 10 euros :!:
Enorme ça, t'as une photo?
PS: j'adore les compteurs à aiguille... :mrgreen:
Messagede solex 875 » 18 Avr 2011, 22:50
vous affolez pas tous, j'ai essayez ça sur notre premier RNS (c'était de la récup) et ça n'a pas duré tout le week end...
le fil (rigide) s'est écourté au ras de la sonde... ça doit pas aimer les vibrations...
Quand on veut, on peut!
solex 875
Messagede StefTeam » 19 Avr 2011, 06:12
Je vous propose un truc de pro et vous me sortez des solutions de chauffagistes :mrgreen:
Le montage à Fafa est direct il n'y a pas de fil sonde, moi aussi j'ai essayé ça et effectivement ça tient pas.
A noter que le CT seul dont j'ai mis le lien a la sonde à visser dans la culasse direct, a condition d'avoir le bon trou.
Et puis il fait CT en plus quand même ce qui est au moins aussi important pour gérer un moteur.
Messagede Fafa » 19 Avr 2011, 07:15
oui, comme dit steph y a pas de fils c'est direct sur la durite ,bon momoy moi ca tiens depuis au moins 5 ans ,laisse moi 2 jours pour la photo (le temps de reprendre la voiture) :D
Exsol 16
Fafa
Messagede solexman52 » 19 Avr 2011, 11:00
moi j'utilise un alfano avec sa sonde de température
jb
solexman52
Messagede Casério » 19 Avr 2011, 21:41
Dans le pas cher, il y a les thermomètres à sonde type K. Soit tu utilises un multimètre avec cette fonction soit un thermomètre électronique avec un fil. Il faut virer le plastique autour de la sonde pour mettre à nu la petite bille brasée au bout des fils.
Pour que la sonde puisse mesurer, tu peux te fabriquer un manchon en alu que tu montes au milieu d'une durite. L'idée est de percer le manchon et de noyer la petite bille dans un mélange alu et époxy.
Slts.
Casério.
Casério
Messagede pitou49 » 20 Avr 2011, 10:34
Bah moi, j'aime bien la solution à Steph. C'est peut-être un poil cher, mais c'est très très beau.
Et puis 100 €, c'est le budget de 20 jours de clopes pour quelqu'un qui est à 1 paquet / jour.
Moi, je fume pas :mrgreen:
Steph, cela nécessite du 12 volts ou ça fonctionne sur piles ?
Les cocottes, ça me botte
pitou49
Messagede StefTeam » 20 Avr 2011, 13:25
pitou49 a écrit:Steph, cela nécessite du 12 volts ou ça fonctionne sur piles ?
C'est du 12V, et c'est éclairé en bleu la nuit, c'est splendide. Par contre ça aime moyen la flotte.
Messagede pitou49 » 20 Avr 2011, 13:39
A bah merde alors.
J'ai pas de batterie (je suis en thermosyphon) et j'ai pas d'éclairage sur l'allumage.
Tu n'aurais pas un modèle que tu connais sur pile ?
pitou49
Messagede Clefd'treize » 20 Avr 2011, 13:41
J'avais pas vu le compte tours analogique, j'adore les aiguilles :mrgreen: .
C'est con que ce soit si chère...
