Galet en 2 moitiés
Galet en 2 moitiés
Messagede TKST2010 » 07 Avr 2011, 11:14
Désolé je ne sais pas si le sujet existe déjà trop de sujet parle de galet!
Je souhaiterai savoir si quelqu'un utilise un galet en deux moitiés et rassemblées par des BTR sur un vilot de 3800? Si oui:
Est ce que ca tien ? l'usure sur le pneu est elle bonne ou pas? et est ce que ca ne s'use pas trop?
N° 28 RNS Proto
N° 82 Chaumont 2012-2013
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Re: Galet en 2 moitiés
Messagede Clefd'treize » 07 Avr 2011, 11:16
Je pense qu'il passera pas là mais Solexpromo en utilise il me semble.
Messagede harrondo » 07 Avr 2011, 11:33
Wable aussi
Messagede jean-sebBrest » 07 Avr 2011, 18:02
j'en ai utiolisé, mais je ne suis pas une reference, je remerci clef de 12 et harondrien de m'avoir cité. c'est bien plus pratique pour les montages et demontage, mais il faut claveter c'est mieu. les soucis que moi j'ai eu ,c'est parce que au remontage, il est preferable de changer les vis eyt de monter au frein filet. autrement c'etait bien, mais mon sox c'est pas un foudre.
Messagede tofcarib » 07 Avr 2011, 18:18
j'ai utilisé ça aussi à l'époque et ça marchait bie, j'en ai connu plusieurs à le faire sans problème et sur des protos qui marchaient fort.
2 temps pour toujours
tofcarib
Messagede Seb21-PST team » 07 Avr 2011, 20:23
:salut: ,
J'utilisais çà sur mon SP, ca tiens si c'est bien réalisé mais le montage se fait avec de l'araldite à la place du frein filet sur les vis, Je passe en version non coupé en 2 pour des raisons de réalisation et de plus, en course, il est assez rare de changer un galet.
Seb
Seb21-PST team
Messagede TKST2010 » 07 Avr 2011, 20:30
Petit post pour Jean Seb g des photo de toi aux stand :salut:
Sinon quelqu'un en vent un budget de 60€ mais pas e clavette car vilo d'origine
:merci: :merci:
N° 28 RNS Proto
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Messagede gildasss » 07 Avr 2011, 21:37
J'utilise des galets en demi coque!
Pas de problème particulier si ce n'est le traitement! Il faut qu'il soit bien réalisé (en surface), car sinon tu le casses en 2
au serrage.
Pas de clavetage pour moi, j'ai jamais eu de problèmes.
De plus je préfère sans clavetage, comme ça s'il venait à se déserrer, il tournerait dans le vide avant d'être éjecter à 10000 tr.
Moins dangereux.
C'est top quand tu as une série de plusieurs diamètre. Depuis que j'en ai, je ne démonte plus jamais la platine d'allumage.
Team Bar Joe Forever
gildasss
Messagede solexpromo5823 » 08 Avr 2011, 07:39
pour ma part , j utilise aussi ce style de galet (fait maison) .. en promo .
cela a un réel avantage sur des circuits que l on connais pas . je change de galet en 2mn .
en 2009 j ai concut mes galet avec une erreur .. ( sa pardonne pas) et comme il etait traité ..arfff
sa pette net .. l epaulement de la vis de serrage etait fait trop profond .et donc quand je voulais vraiment le serrer ..sa cassé net . (je vous cause pas comme j etait furax) :mrgreen:
depuis j ai concut ce style de galet autrement ( que j attend d ailleur ) :furious:
mais c est une voie a exploiter pour ceux qui aime trouver ,plusieurs sorte de réglages ,sur plusieurs circuit .
et moi aussi je démonte jamais la platine ... :mrgreen:
aller sur mon blog , doit y avoir des photos de c est galets .....
pépé
Messagede TKST2010 » 08 Avr 2011, 10:18
Merci pour ces petites infos c'est en partie pour ne pas avoir à enlever mon allumage que je pensais à ce type de galet mais je ne m'y connais pas trop pour ca dc qd on ne sait pas on demande!
L'un d'entre vous en aurait il un à me faire s'il vous plait ca m'enlèverait un bouchon ds le gicleur...
Budget 60 à 70 € + fdp
Merci d'avance :merci: :merci: :merci: :merci: :acclam:
N° 28 RNS Proto
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Messagede Patouille » 08 Avr 2011, 13:08
Ce sujet m'intéresse, je viens juste de trouver un usineur pour m'en faire. Au niveau de traitement, il y a des astuces pour éviter de le rendre cassant ? Ou en insérant des genre de "cale" entre les coquilles pour minimiser la déformation due au serrage ça pourrait marcher ?
Team ACTOAT-MOTHERSOXER
http://www.mothersoxer.racing
Patouille
Messagede Wable » 08 Avr 2011, 20:21
http://www.solex-competition.net/forum/garage.php?mode=view_image&image_id=824
Wable
Messagede Seb21-PST team » 08 Avr 2011, 20:34
Voici le type de galet avec lequel j'ai tourné 2 saisons,
Les brides de serrage peuvent être faite en acier non trempé ou avec un jeu minimisé pour éviter les casses.
so07-galet version 2007.jpg (92.43 Kio) Vu 16688 fois
Seb
Seb21-PST team
Messagede jean-sebBrest » 08 Avr 2011, 22:18
TKST2010 a écrit:Petit post pour Jean Seb g des photo de toi aux stand :salut:
:merci: :merci:
il faut que tu me files sa , c'est tellement rare que je sois dans les stands, moi une course c'est sur le circuit ou rien. :oops:
Messagede TKST2010 » 09 Avr 2011, 11:31
MDR :lol: :lol:
ok ca roule ou pas :salut: :salut:
N° 28 RNS Proto
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
