prépa momoy
327 messages • Page 16 sur 22 • 1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 22
Re: prépa momoy
Messagede Clefd'treize » 18 Mar 2011, 11:54
Ya jamais eu de solex en 16"... :lol:
Re: prépa momoy
Messagede momoy » 18 Mar 2011, 12:09
je sais pépé mais je recherche une jante en 16 pour faire évoluer mon angle de chasse selon les courses
Re: prépa momoy
Messagede Clefd'treize » 18 Mar 2011, 12:55
J'espère que tu y as pensé, dans ce cas là tu excuseras ma remarque un peu sotte, mais monter une roue de 16 modifiera aussi ton angle d'attaque moteur, et si tu "redescends" le moteur sur la fourche, prend garde au passage de ton échappement...il risque de tombé un peut prêt de ton Té de fourche.
Je suis monté en 16" sur une cadre proche de l'origine 2200, pour avoir un angle correct j'ai du réduire la longueur de la fourche (côte entre la fixation moteur et l'axe de roue).
Re: prépa momoy
Messagede momoy » 18 Mar 2011, 13:33
la jante est pour mettre à l'arrière donc sa ne changera pas trop
Re: prépa momoy
Messagede Clefd'treize » 18 Mar 2011, 13:53
A bah non effectivement. :lol:
Autant pour moi.
Re: prépa momoy
Messagede momoy » 15 Avr 2011, 14:56
petite question que faut il prendre comme tuyau d'essence je veux dire par la quel diamètre?
car je reflechis d'oupeuvent venir mes pb de carburation c'est a dire apres un bon virage le moteur ne reprend pas comme si il n'y a avait plus d'essence?
j'ai pensé au niveau de cuve mais apparement bien reglé
Re: prépa momoy
Messagede r4gt kanotix » 16 Avr 2011, 07:08
momoy a écrit:petite question que faut il prendre comme tuyau d'essence je veux dire par la quel diamètre?
hello , sur mon proto , j utilisais de la durite d essence renforcer de 4 mm pour voiture , tu en trouve chez Norauto ou AD facilement .
:wink:
Re: prépa momoy
Messagede solex166 » 16 Avr 2011, 11:38
durite multicarburants automobile en diametre 6 ou 8 selon ton carbu. c'est ce qu'il ya de plus fiable car c'est prévu pour faite la vie d'une voiture
Re: prépa momoy
Messagede Frykosolex35 » 16 Avr 2011, 15:12
durite 4mm Legris en téflon, il me semble que c'est celle la:
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=3985566
Frykosolex35
2009 Prototype 1010
Re: prépa momoy
Messagede momoy » 23 Avr 2011, 18:39
pipe neuve carbu 19 neuf avec gicleur de 90 le moulin tourne super bien avec la poigné dans le coin mais des que je coupe et relance bah sa fait beuhhhhhhhhh et sa reprend pas de tour je ne comprend pas mon phénomène!!
si quelqu'un a une idée
pour info clapet derbi
aiguille second cran en partant du haut gicleur de ralenti d'origine et aiguille origine aussi
Re: prépa momoy
Messagede Pilote85 » 23 Avr 2011, 19:00
Ca s'apelle juste un réglage carbu à faire ! :mrgreen:
Re: prépa momoy
Messagede Nicosox » 23 Avr 2011, 20:36
change d'aiguille
pour ca dit nous quelle aiguille tu as
Re: prépa momoy
Messagede grand xavier » 24 Avr 2011, 08:27
il faut deja que tu es un bon ralentit apres interviens seulement l aiguille
x.grand@orange.fr
grand xavier
Re: prépa momoy
Messagede momoy » 24 Avr 2011, 13:42
j'ai un bon ralenti
je vais tester autres gicleur apres pour l'aiguille elle est plus grosse que sur mon precedent carbu!!
JC tu sais que je galère toujours avec ces putain de carbu j'arriverai jamais a regler un delortho
Re: prépa momoy
Messagede solex polybaie » 24 Avr 2011, 15:00
:salut: si ton aiguille est plus grosse.tu appauvris donc un trou a l ouverture .peut tu rouler au quart de poignè?comment reagit il ?est tu sure de pas avoir un phénomène d emultion?
solex polybaie
