Roulements de bielle d'origine
46 messages • Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Messagede tutcgea23 » 13 Mar 2011, 18:01
Je me rappel que dans un post précédent, certains ne trouvait pas de roulements de bielle d'origine, fin de semaine j'en ai récupéré 2 jeux de chaque pour mon promo, donc pour ceux que cela intéresse je peux leur en récupérer et les expédier par La Poste.
Les roulements sont des :
Pied de bielle DL 12 12 AF => 8,97€
Tête de bielle DL 14 13 => 11,15€
Je pense qu'il faut compter entre 2 et 3 Euros pour les envoyer, donc ceux qui sont intéresser faites moi le savoir en mp ou à la suite de ce post.
Yannick
tutcgea23
1991 origine ameliorer 3800
Re: Roulements de bielle d'origine
Messagede harrondo » 13 Mar 2011, 18:48
:salut: yannick,
je serai intéressé pour 3, on voit ca par msn :wink:
Messagede Victor » 14 Mar 2011, 11:21
Je suis super interessé par 2 roulement de tête de bielle (DL1212) qui sont presque introuvables...
J'allais me résoudre à monter des vieux.
Tiens moi au courant!
Victor
______________________
Team SoSex N°105
Victor
Messagede pitou49 » 15 Mar 2011, 10:11
Pourquoi vous ne montez pas des HK ?
Les cocottes, ça me botte
pitou49
Messagede solexpromo5823 » 15 Mar 2011, 10:14
c est exactement ce que je me disait ... des inas ..
plus costaut , meme avec bague manneton en ina ...
pépé
Messagede tutcgea23 » 15 Mar 2011, 12:01
pitou49 a écrit:Pourquoi vous ne montez pas des HK ?
en HK le 1413 ne se trouve pas (enfin partout ou j'ai demendé) mai si y en a qui on un bon plan pour en avoir je suis preneur
tutcgea23
Messagede solexpromo5823 » 15 Mar 2011, 21:25
arff demande a crusty .... chutttt
pépé
Messagede v_olivier » 16 Mar 2011, 08:53
Je pense même pas que le hk 1413 existe.... du moins jamais trouvé non plus.
v_olivier
Messagede Nicosox » 16 Mar 2011, 20:31
j'ai trouvé en hk 14/12 est ce que ça passe ?
Messagede tutcgea23 » 16 Mar 2011, 21:01
nicorigine a écrit:j'ai trouvé en hk 14/12 est ce que ça passe ?
Si tu mets une rondelle de 0,5mm de chaque coté pour rattraper le mm manquant oui, mais moi je suis pas fan de l'empilage de piéces.
tutcgea23
Messagede pitou49 » 17 Mar 2011, 11:53
Je mets du HK14-12 sur bielle d'origine sans rondelle et sans retouche nul part sur notre moteur RNS.
Jamais eu de souci de ce coté là, même à 10600 tr/min.
pitou49
Messagede solex166 » 17 Mar 2011, 13:07
idem
Messagede Victor » 17 Mar 2011, 17:39
Moi c'est avec le pied de bielle que j'ai des problème, j'ai monté une HK1212 sur mon origine, la bague exterieur s'est matée et la cage à explosé, l'axe de piston était tout bleu...
Le DL1212 ayant une charge statique plus importante (9,52kN pour HN1212 equivalent au DL1212 contre 6,27 kN selon SKF) et comme la haut ca tourne pas vite, je pense que ca tiendra mieux.
En tout cas avant je n'avais pas de problème avec les DL, mais c'est vrai que mon moteur poussait moins fort... Et puis 6.27kN, si on calcul avec la section du piston, ca fait 50 bar dans la chambre au maxi, ce qui peut être un peu juste je pense.
Bref Yannick, si tu en a toujours je te confirme que je t'en prend 2 DL1212.
Merci d'avance
Victor
Team SoSex N°105
Victor
Messagede tutcgea23 » 17 Mar 2011, 21:26
Victor a écrit:Bref Yannick, si tu en a toujours je te confirme que je t'en prend 2 DL1212.
Merci d'avance
C'est noté, je pense les avoirs d'ici 3 petites semaines, je vous tiens au courant dés que je les ai.
tutcgea23
Messagede solexpromo5823 » 17 Mar 2011, 22:29
pitou49 a écrit:Je mets du HK14-12 sur bielle d'origine sans rondelle et sans retouche nul part sur notre moteur RNS.
comme moi d ailleur...
pépé
