Epaisseur joint...
5 messages • Page 1 sur 1
Epaisseur joint...
Messagede maistro » 12 Fév 2011, 18:59
Bonjour
Quelqu'un pourrait-il me donner la cote d'un joint d'embase d'origine une fois que celui ci est écrasé ? Je suis en train de fabriquer la câle que je souhaite mettre sous mon cylindre et il me manque cette info....
maistro
Re: Epaisseur joint...
Messagede plm45 » 13 Fév 2011, 14:21
Tout dépend du fabriquant.
Les nouveaux que j'utilise font 6/10eme une fois écrasé.
Les anciens faisait 8/10eme...
le mieux c'est d'abord d'acheter tes joints, de les écraser et ensuite de les mesurer..
Cependant pour ma part je ne monte des joints que lorsque j'ai besoin de corriger ou mon squish ou mes diagrames sinon c'est une cale en alu et de la pate à joint, ce qui évite des empillages avec des géométrie incertaines...
Pascal
plm45
Messagede jean-sebBrest » 19 Fév 2011, 10:38
et de la pate ecrasé sa fait combien en epaisseur?
Messagede momoy » 19 Fév 2011, 12:48
je dirai tout depend de la quantité mais pour moi de 0.1 a 0.15
Messagede MANETON44 » 21 Fév 2011, 22:05
Ce qui compte, c'est pas l'épaisseur du joint, c'est ce qu'il y a dedan ....Bob Marley !
Plus sérieusement, 0.7 mais ca dépend comment tu serres tes écrous, c'est pour cela qu'il est préférable de serrer avec un clef dynamométrique
MANETON44
