Montage bielle folle
8 messages • Page 1 sur 1
Messagede Loïc » 24 Aoû 2006, 16:39
Est ce qu'il est possible, d'après le reglement grand-est, de monter la bielle folle. C'est à dire de racourcir le maneton et de fixer une plaque en bronze sur le carter latérale. En fait est ce que l'ajout de matière est autorisé sur le carter latéral ?
Je précise dans la catégorie origine
Loïc
Messagede foguy » 24 Aoû 2006, 17:00
moi je voit pas sa comme un apport de matiere mais plutot comme une piece de renfort on vas dire.
rien n'empeche de reduire les volume mort non?
Messagede riritrep » 24 Aoû 2006, 17:41
Le reglement UFOLEP Haute Marne semble interdire le rajout de matiere:
Car lorsque le rajout est autorisé c'est indiqué clairement.
Messagede Loïc » 24 Aoû 2006, 18:54
C'est ce qu'il me semblait.
Je comptait remplir les volumes mort du vilo, mais est ce que ça à un intérèt en laissant autan de volume mort du coté du carter latéral ?
Loïc
Re: Montage bielle folle
Messagede TSR16 » 24 Aoû 2006, 19:57
Loïc a écrit:EstC'est à dire de racourcir le maneton et de fixer une plaque en bronze sur le carter latérale.
Salut
La résistance du maneton sur un vilo d'origine est dut à la bague qui est pris en étau entre la masse et la rondelle serré par un écrou ,si tu fixe juste ta bague sur le maneton sans écrou ton maneton vas pas tenir une heure pas mal on essayé et c'est vraiment pas un truc a faire.
Messagede solexpromo5823 » 24 Aoû 2006, 20:28
je suis d accors avec trs16 j y est laisser du vilo !!! nous la bague bronze finit depuis 3ans !! cela tenait 3 a 4 h maxi , et c etait le manneton qui monter en l air a chaque fois .. :furious:
Messagede Loïc » 25 Aoû 2006, 10:52
Je pensais souder la bague de manneton sur le manneton, ce n'est pas possible ?
Loïc
Messagede solex120 » 25 Aoû 2006, 12:12
Tu peux essayer, mais tu es prévenu, ça ne tiendra pas.
Avec l'écrou le maneton travaille en traction/compression et en cisaillement, les contraintes sont réparties. Sans écrou, il n'y a plus que du cisaillement donc une résistance beaucoup plus faible.
solex120
Chercheur du réglage parfait
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 18 invités
