prépa momoy
327 messages • Page 14 sur 22 • 1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 22
Messagede momoy » 14 Mar 2010, 20:19
Avancement de la bete
Deja le design est finit sur le pc
Maintenant le debut de la conception
Toutes les pièces moteur ne vont pas tarder
Mais petite question j'ai un cylindre de derbi mais je ne trouve pas dans le commerce ( je ne cherche peux etre pas ou il faut) de rotule pour mettre à la sortie du cylindre pouvez vous me dire se que vous mettez vous
solexment
Messagede DRAGON » 14 Mar 2010, 21:25
:salut: momoy
il n'existe pas de rotul a monter sur les cylindre de derbi
il faut que tu en modifi une
_______________________________
L'ESPOIR NOUS FAIT AVANCE !!!!
DRAGON
Messagede groove57 » 15 Mar 2010, 13:24
tu peux reprendre la rotule que tu avais avec ce pot ou une autre tu devra l'adapter a l'aide d'un venturi prevu pour une sortie de cylindre derbi tout simplement c'est pas trop complexe a faire tu devra juste prendre compte de la longueur de l'adaptateur une fois celui ci adapter afin de conserver l'accord pot cylindre.
Messagede momoy » 11 Sep 2010, 19:37
voila bete apres des heures detaf enfin la recompense reste encore quelques bricoles et GAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Messagede shadocs » 11 Sep 2010, 20:47
beau travail momoy !
maintenant on t'attend de pied ferme sur le tarmac :twisted:
Messagede solexpromo5823 » 11 Sep 2010, 21:03
franchement momoy !!! beau boulot
t es un tetu toi :clap: :clap: :clap:
chouette ton nouveau joujoux... :win: :win: :win:
titi
Messagede jean-sebBrest » 12 Sep 2010, 12:10
:salut: :clap: :clap: :clap: bravo mon poto. il a de la geule. j'ai hate a la boissiere. :twisted: :twisted:
Messagede momoy » 19 Déc 2010, 19:34
Salut tous lemonde j'ai un petit problème je n'arrive pas à décoller mon carter d'admission de mon carter central!
Il y a de la pate a joint CAF rouge entre les deux et impossible de les décoller!
Actuellement tous les essais ont été fait a la main et un marteau et petit jet en bronze!
HELP ME!!!!
Messagede Frykosolex35 » 19 Déc 2010, 19:56
normalement si il tient uniquement avec le caf tu peux essayer de le ramolir avec de l'acetone, mais fait gaffe ça attaque ce truc!
Frykosolex35
2009 Prototype 1010
Messagede shadocs » 19 Déc 2010, 20:50
momoy a écrit:Salut tous lemonde j'ai un petit problème je n'arrive pas à décoller mon carter d'admission de mon carter central!
HELP ME!!!!
nous utilisons un extracteur à inertie
il te faut percer/tarauder de quoi fixer
une tige filetée sur ton carter d'admission
ensuite un rond d'acier de 200/300g percé par le milieu pour faire masse d'inertie
et le tour est joué
Messagede momoy » 19 Déc 2010, 21:35
yes pas con mais je ferai sa une fois le carter demonté!! ce qui est pas le cas
Messagede solex166 » 20 Déc 2010, 11:25
dépapeur thermique et maillet, ça sort sans soucis
Messagede SOLEXGUMP » 20 Déc 2010, 12:26
prévoir des passages de lame de couteau :wink:.
Messagede groove57 » 20 Déc 2010, 15:45
je vis des vieux goujon dans les trous prevus pour les goujons moteur et avec des petit choc au maillet dessus ca vient facilement sur mon carter.
Messagede guiguisolex » 20 Déc 2010, 16:29
Un morceau de bois
+ un marteau
+ tapper= démonté :lol:
ps: après ça dépend du montage :mrgreen:
