Motoplat interne
10 messages • Page 1 sur 1
Motoplat interne
Messagede SOLEXGUMP » 14 Déc 2010, 21:53
Un ami me demande comment caler un allumage motoplat à rotor interne !
Etant donné que je ne connais pas cet allumage, je fais appel à ceux qui en possèdent un !
MERKI
David.
Messagede momoy » 14 Déc 2010, 23:11
comme un allumage de 51 ou 103 reglage a 1,3
comme premier reglage
Messagede SOLEXGUMP » 14 Déc 2010, 23:22
merci de ta réponse, peux tu me dire où sont les repères rotor et stator (PS : je n'ai pas l'allumage sous les yeux :? )
MERKI
Messagede momoy » 14 Déc 2010, 23:25
tu as un repere sur le rotor trait en surmatière au niveau des ecritures et sur le stator c'est au milieu d'une des 3 bobines rouges
Messagede SOLEXGUMP » 14 Déc 2010, 23:32
:merci: :merci: beaucoup de ton aide MOMOY !!
Messagede stef-hann » 15 Déc 2010, 14:19
+1
stef-hann
Messagede michmich » 15 Déc 2010, 20:52
nous on est a 1 mm av le pmh
mais suivant les moteur ca change
je pense qu'avec plus de recule sur un moteur solex il faut mettre 1.2 1.3 mm av le pmh
michmich
Messagede momoy » 15 Déc 2010, 21:13
en proto air j'etais a 1.4 et en SP je suis a 1.2 - 1.3
Messagede solex120 » 20 Déc 2010, 10:18
Je confirme ces valeurs, elles correspondent à l'avance à haut régime, à bas régime elle est plus importante.
solex120
Chercheur du réglage parfait
Messagede VLM Racing » 25 Déc 2010, 02:20
:salut: une question il me semble que les motoplat avaient 2 ref (numéro sur le rotor,stator + bobine) dont 1 à allumage fixe et l'autre variable qui doit fonctioner au alentours de 5 ou 6 avant le point mort haut. Quelqu'un connait-il ces rèf ?
Vlm
http://www.dailymotion.com/video/x13435_karting_extreme
http://www.dailymotion.com/video/x1v8gn ... solex_auto
VLM Racing
2009 Solex Origine Model 3800
